Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czy to sprzęgło?? - po raz kolejny
    Użytkownik Ogier Avatar Prezes_07
    Sosnowiec/Suwałki
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 115 KM
    Domyślnie Czy to sprzęgło?? - po raz kolejny
    Jestem nowym użytkownikiem forum, regulamin przeczytałem, użyłem opcji szukaj i przeczytałem kilkanaście temtatów ze sprzęgłem. Nie znalazłem mojego przypadku, a przynajmniej tak mi się wydaję, spróbuję opisac co boli mojego Afika
    Otóż, auto kupiłem pare dni temu Pan sprzedawał bo twierdzi że poszło sprzęgło, więc kupiłem jako uszkodzony (naprawię to sam). Objawy są następujące:
    Pedał sprzęgła praktycznie 3/4 wpada przy naciśnięciu i na samym dole te 1/4 tylko stawia jakiś opór przy jego wciskaniu, pedał odsakukej do góry, przynajmniej tak wygląda. Jeżeli chodzi o biegi, na zgaszonym silniku bez sprzęgła wchodzą wszystkie ładnie bez problemu. Jak się odpali auto to nie ma mowy na wbicie biegu, jak próbuje dwujke wbijać z wciśniętym sprzęgłem, to auto chce odjeżdżać, ale nie da się wbić i tak żadnego biegu. Auto jak odpale na dwujce to poszarpie i pojedzie ale nie wybije biegu za żadne skarby, to samo z wstecznym. Dwumas przy gaszeniu silnika jest cicho, nie "klekocze" cicho ładnie bez luzu się "gasi"
    Czytałem o wysprząglikach właśnie i pompach, sam już wymieniałem raz w 166 2.4 JTD właśnie wysprzęglik, ale tam poprostu pedał wpadał i nie odbijał.
    Pan który sprzedawał powiedział że auto jeździło i nagle według niego sprzęgło poszło, i nie mógł biegu wbić. Powiedział że jak auto chodziło to było od czasu do czasu było słychać stukot pewien. Auto ma 200 kkm oprzejechane. Mam nadzieje że nie zostane zganiony za kolejny temat o sprzęgle, proszę o podpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez Prezes_07 ; 08-02-2010 o 16:17
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    U mnie najpierw bardzo ciezko chodzil pedal sprzegla - po pewnej podrozy, ktora spedzilem w korakch na terenie katowic/chorzowa po powrocie sprzeglo praktycznie przestalo wysprzeglac. Na szczescie mechanika mam bardzo blisko wiec wbilem z trudem 2ke i dojechalem do niego ale trudno bylo ja wypiac, a juz o 1ce czy wstecznym nie bylo mowy.
    Sosnowiec/Suwałki
    Czyli jednak nie obejdzie się bez wymiany sprzęgła...??
    Pomoże ktoś jeszcze??
    Ostatnio edytowane przez Prezes_07 ; 08-02-2010 o 22:53
    Sosnowiec/Suwałki
    Ponawiam prośbę o pomoc...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ale jakiej pomocy oczekujesz? Ewidentnie masz problemy ze sprzęgłem - pytanie tylko, co nawaliło? Docisk, pompa, wysprzęglik..? Jak rozbierzesz, będziesz wiedział. Na odległość można tylko strzelać. Według mnie, jeśli nie cieknie i nie ma ubytków płynu, to stawiałbym na pęknięty docisk.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 09-02-2010 o 08:09
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  2. [155] Kolejny problem
    Utworzone przez Tweety w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 16:51
  3. [156] Sprzeglo po raz kolejny;)
    Utworzone przez Reks w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2008, 22:54
