Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: czujnik położenia pedału sprzęgła
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pio84
    Piaseczno, Poland
    Unhappy czujnik położenia pedału sprzęgła
    Dzis podpinałem moje autko AR156 1.9jtd 77kw 99r o komputera.
    Podpinana była z okazji kasowania błędu po wymianie świec ktore padły
    Komputer poza błedami których sie spodziewalismy i dały sie usunąc wyplul jeszcze jeden:
    Czujnik położenia pedału sprzegła - sygnał nieprawidłowy...
    Auto jeździ normalnie, nic sie nie dzieje.
    Co to za czujnik? Gdzie go znajdę oraz jaki jest ewentualny jego koszt... Moze jakies standardowe usterki z tym związane???
    Jakiekolwik pomysły?
    Pio84
    "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi."
    Albert Einstein
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Czujnik znajduje się przy pedale sprzęgła. Koszt chyba nie jest jakiś wielki
    Piaseczno, Poland
    ok rozumiem ale czy awaria tego czujnika powoduje cos zlego??? tzn czy ma wpływ na prace silnika ,osiągi itp ??? generalnie pozatym ze przez przypadek to odkrylismy to nawet ym niewiedział o tym błedzie
    Albert Einstein
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Może ktoś wcześniej wymienił czujnik a błędu nie wykasował.
    Piaseczno, Poland
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    no chyba nie bo bład nie daje sie skasowac... wiec cos z nim jest nie tak
    Albert Einstein
    Czujnik się przycina - wymaga czasem przesmarowania - bład ma wpływ na przyspieszanie jeśli ktos jeździ na tempomacie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Pio84 Zobacz post
    zwykle nie łączy biała kostka potencjometru, które jest gdzieś przy sterowniku na prawym nadkolu. Wystarczy zlutować albo poprawić kontakt.
    Piaseczno, Poland
    dzieki bedzie mi teraz latwiej zlokalizowac co boli moja belle
    ---------- Post dodany o godzinie 19:15 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:13 ----------
    dzieki sprawdze to
    Albert Einstein
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    czy ten czujnik może mieć wpływ na wskaźnik temp cieczy? bo mam z nim ostatnio sporo problemów, a teraz leży non-stop na 130, a gdy wciskam sprzęgło na maxa w podłoge wskazuje albo 0 albo prwidlowa temp silnika, na ecu nie ma błędu owego czujnika, sam czujnik temp w termostacie dziala prawidłowo, sprawdzane podczas jazdy na ecu
  1. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 12-01-2019, 13:03
  2. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła ??
    Utworzone przez taki_one w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 07:33
  3. [159] Wymiana czujnika położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 09:10
  4. czujnik położenia pedału sprzęgla - nieprawdopodobny
    Utworzone przez Kilmer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 09:56
