Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czujnik położenia pedału sprzęgła ??
    Użytkownik Embrion
    Kraków/ Bieszczady
    159 JTDm (150KM)
    Domyślnie Czujnik położenia pedału sprzęgła ??
    Odpadło mi coś takiego chyba spod sprzęgła.
    Sprzęgło działa tylko dziwnie odbija, przeskakuje.
    Czy to może byc od czujnika położenia pedału sprzęgła?
    Czy wymiana tego czujnika jest prosta dla laika?
    ile taki bajer kosztuje?
    Będe wdzięczny za pomoc.
Nazwa:	DSCN3840.jpg
Rozmiar:	71.1 KB
ID:	161471   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3841.jpg
Rozmiar:	68.8 KB
ID:	161472   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3843.jpg
Rozmiar:	76.1 KB
ID:	161473   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3844.jpg
Rozmiar:	62.1 KB
    Nie chyba a napewno z tym że to nie czujnik a adapter trzymający sprężyne pedału. Zapewne się złamała. Odrazu mówię że da się ją wymienić bez wyciągania zestawu pedałów. Trochę jest z tym zabawy bo wkładamy ją na wcisnietym pedale sprzęgła. Na zdjęciu widać złamany ząbek więc jest szansa że sprężyna może ocalała ale bez wyjecia nie założysz nowego adaptera. Sprężyna max 70 zł komplet adapterow max 30 zl
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Embrion
    Kraków/ Bieszczady
    159 JTDm (150KM)
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    dzieki.
    rozumiem że jak nie wyjme sprężyny to nie dowiem się czy jest cała?
    czy zatem jak wyjme to dojadę później do sklepu czy lepiej mieć wcześniej tą sprężyne i adaptery?
    Na forum jest wątek o wymianie sprężyny. Zobacz jak wygląda i zajrzyj pod kierownicę to zobaczysz jak to jest zamontowane
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Embrion
    Kraków/ Bieszczady
    159 JTDm (150KM)
    ok. dzieki serdeczne.
    Bez sprężyny możesz jechać pedał będzie prawie normalnie pracowal
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To ja dorzucę 3 grosze.
    Nie nastawiaj się, że łatwo będzie zamontować sprężynę bez demontażu pedału. Jest bardzo mocna i twarda. Robiłem dwa podejścia do tej pracy aż w końcu i tak zdemontowałem pedał. Jeśli będziesz to robić, zamów wcześniej plastikowy sworzeń łączący pedał z pompką sprzęgła. Jest jednorazowego użytku. Dostaniesz go w ASO, prawdopodobnie tylko na zamówienie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Był gdzieś kiedyś wątek o tym ustrojstwie i instrukcji jego w miarę bezinwazyjnego montażu, znalazłem go przez forumową wyszukiwarkę bodaj pod hasłem "klikające sprzęgło" :-)
    Użytkownik Embrion
    Kraków/ Bieszczady
    159 JTDm (150KM)
    dzieki. musze sie z tym zapoznać a potem bede walczył.
    martwi mnie ten plastikowy sworzeń łączący pedał z pompką sprzęgła który trzeba zamówić w ASO. Nie wiem czy nie lepiej zlecić wymianę adapterów mechanikowi niz samemu się mordować.
    Kraków/Brzesko
    Stelvio / 75
    jedz do Tomka i ci to wymieni i weź się do pracy wkoncu bo powiem szefowi ;p
  1. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 12-01-2019, 13:03
  2. [159] Wymiana czujnika położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 09:10
  3. czujnik położenia pedału sprzęgla - nieprawdopodobny
    Utworzone przez Kilmer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 09:56
  4. czujnik położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:53
