Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 1.4 TS Strzela w dolot, nie jedzie na zimnym
    radial
    Domyślnie 1.4 TS Strzela w dolot, nie jedzie na zimnym
    Witam. Mam problem z autkiem. Na zimnym strzela w dolot i w ogóle nie ma siły, nie chce jechać! Od dłuższego czasu, ale teraz problem przybrał na sile. Słychać nawet jakby zawory dolotowe stukały o tłoki. Myślałem, że to może ten wariator, bo on jest od przestawiania zaworów dolotowych, ale po przeczytaniu kilku tematów na necie doszedłem do wniosku, że chyba nie, nie chodzi jak diesel. Świeczki i przewody w zeszłym roku wymieniane, oglądałem je teraz, oczyściłem bo miały troszkę czarnego nagaru, ale tak to cacy wyglądają.
    Cewki mają taką samą oporność, wtryski też, czujnik temp płynu na obudowie termostatu wymieniony.
    Czujnik położenia wałka chyba dobry (na jałowym sygnał jest ok 2.5v, w momentach jak się dodaje gazu i występują strzały czujnik nie świruje więc to raczej nie on).
    Po odpięciu przepływomierza sporo się polepsza i już na zimnym silniku można normalnie jechać. Nie musi to wskazywać na przepływkę jako, że silnik w takich momentach przełącza się w tryb awaryjny i wszystkie podzespoły odpowiedzialne za mieszankę paliwowo/powietrzną są chyba jakoś innaczej liczone? Pomyślałem więc, że może to grzałka sondy, skoro na zimnym tylko źle, i zanim spaliny ja nagrzeją to świruje, niestety, grzałka działa chyba dobrze. Opór ok 8ohm napięcie ładnie dochodzi. Dodam jeszcze, że sonda pokazuje kiepski sygnał, ale ciężko mi ocenić czego to wina, sondy czy czegoś co tą mieszankę tak a nie inaczej ustawia. Szkoda mi wydawać te 300zł w ciemno.
    Jak myślicie, jest możliwe, żeby przez sondę takie jaja się działy? A po nagrzaniu wszystko ok? Sam nie wiem, te stuki z okolicy zaworów ssących... W sumie to wariator ma za zadanie przestawiać ten wałek, może on coś nie domaga... Drogie rzeczy, nie chcę wtopić niepotrzebnie.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Ja bym sprawdził go z dobrą przepływką, jeżeli masz taką możliwość. I wpadnij, jako żeś z Lublina, na www.lkar.pl - jest tam paru mądrzejszych ode mnie
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Sprawdź na komputerze i będzie wiadomo o się dzieje.
    radial
    Sprawdzane było. Błędów żadnych nie pokazuje. A co do przepływki to niestety nie mam jak podmienić.
    Radom
    Z którego roku masz tego T.S ? Bo jak coś to ja będę w przyszły piątek w Lbn i mógłbyś sobie na mojej sprawdzić.
    Wojce
    Wyciągnij wtyczkę z przepływomierza ,najprostszy sposób sprawdzenia ,jak będzie jeżdzić lepiej z wyciągnięta wtyczką jak włożoną to szukaj nowej przepływki
    radial
    Tak i po nagrzaniu problem ustępuje? Cały czas by tak świrował. Zresztą przez przepływke aż takie jaja nie powinny się dziać. Sam nie wiem...
    Komputer pokazał nastawnik położenia wałka rozrządu. Ale po wykasowaniu nie pokazuje go drugi raz. Nastawnik ten ma większą oporność niż przewiduje AD. Zamiast 10ohm ok 13-14. Niestety, nie mogę znaleźć tego nastawnika w żadnej hurtowni... To ten siłowniczek między pierwszym i drugim cylindrem od strony kolektora ssącego.
    Dzięki Lesio za propozycję, ale mam nadz, że do tego czasu autko ożyje
    Wojce
    Ja tak miałem ,jak był zimny to nie mogłem ujechać brak mocy ,strzały itp. jak się rozgrzał było ok. po wymianie wkładu (używka z bravy jtd o takich samych numerach oryginalny bosch) chodzi super ,z tego co się orientuje komp ,nie wychwyci takiej usterki przepływomierza
  1. [155] 2.0 8v strzela w dolot podczas odpalania
    Utworzone przez DJBisonus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 19:21
  2. Strzela na zimnym w dolot - przeplywomierz?
    Utworzone przez Marcin_M w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 16:13
  3. 2.5 V6 przerywa i strzela na zimnym
    Utworzone przez DeeS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 10:56
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 21:52
  5. [145] strzela w dolot gaśnie itp...
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 08:17
