Mam problem który doprowadza mnie do białej gorączki mianowicie:
auto zaczeło ciężej palić czasami zgasło po odpaleniu albo jak jak chciałem jechać to zmuła obroty na pograniczu zgaśnięcia 0 reakcji na gaz i albo się ustabilizowała albo zgasła poźniej było ok, ale jak przełączyłem na gaz nie było problemu.
wqurzyłem się wymieniłem świece kable przepływkę. Teraz zaczeła regularnie palić na zimnym silniku na 2 razy czyli pale gaśnie pale znowu i ok. ale znowu czasami jak jej przygazuje a ona chce zgasnąć czasami jak by wogle jechać nie chiała jak by paliwa nie dostawała, jak ma zmułe wcisne gaz to strzela w dolot jedzie nie jedzie szarpie, dopiero przy wysokich obrotach jest ok. jak przełączę na gaz niema żadnego problemu. dodam że po wymianach ze 2 dni paliła szybciutko teraz znowu trzeba pokręcić.
Co może być tego wszystkiego przyczyną jak i co o sprawdzić?
