Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: jak dobrać lakier?
    Żegocina
    Domyślnie jak dobrać lakier?
    Witam.
    Czeka mnie malowanie zderzaka na wiosnę i zastanawiam się w jaki sposób najlepiej dobrać lakier?
    Czy odczytać numer z nalepki na klapie bagażnika i w ten sposób zamówić lakier, czy może dobrać komputerowo do np. klapki wlewu paliwa?
    oryginalny kolor mojej Alfy jest czarny.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Bedboys
    Ja zawsze podawałem numer lakieru, i zanosiłem jakiś element z samochodu ( najczęściej klapkę). Przed zaniesieniem zawsze ten element polerowałem. Niestety jak auto było malowane to czasami klapka bardzo się różni od np przedniego zderzaka.
    dududs
    z czarnym kolorem bym wolał dobrac komputerowo, ciemniejsze kolory szybciej blekną a co za tym idzie nowy lakier może się ciód rorznic
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Jedz samochodem do mieszalni farb. Tam są spece co dobieraja kolor. Mi a raczej mojemu Ojcu gość dobierał lakier przy słonecznym dniu "na oko" - dobrał idealnie
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    tak jak koledzy piszą umyj samochód i jedź nim bezpośrednio do "dobieracza" lakierów niech dobiera z samochodu.
    klapki nie polecam dawać jako wzór do dobrania koloru gdyż jest plastikowa,a na plastiku zawsze lakier ma minimalnie inny odcień niż na metalu czyli nadwoziu.
    moja druga ulubienica...
    Żegocina
    Dzięki za rady.
    Czyli nie będzie problemu jeśli podjadę samochodem do mieszalni farb?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    ciemne kolory najlepiej dobrać bo potem po malowaniu się tak nie rożni jak na przykład kolor srebrny.Do dobrania oprócz numeru weź sobie jakiś element,najlepiej klapkę od wlewu paliwa i sprawdź czy nie różni się od zderzaka,jak nie to może byc elementem na podstawie której można dobrać lakier.Sam numer lakieru to za mało bo dopiero podstawę(czyli nr )trzeba odpowiednio dobarwić.I nie żałuj na lakier,tanie lakiery raczej ciężko odpowiednio dobrać,droższe o wiele łatwiej.Drugą sprawą jest że na plastkiach lakier inaczej siada niż na elementach metalowych takze może byc lekka różnica w odcieniach,chodziaż tak jak wyżej napisałem na ciemnych kolorach tak tego nie znac,najgorzej na jasnych metalikach,co jest niemożliwe do wymalowania bez cieniowania tzn do krechy
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Czarny w Alfach jest ...wredny malowałem niedawno swoją (drzwi i wpłyłka) bo były zarysowane. Teraz także czeka mnie niebawem malowanie zderzaka , o czym pisałem w innym poście.
    Oto kilka czarnych kolorów które należy wziąć pod uwagę w "mieszalni"
    NERO CARBONIO NERCO FUOCO NERO VOLCANO NERO ETNA numery masz w konfiguratorze na stronie Alfy. Moja np to NERO FUOCO
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Podjedz samochodem i niech dobiera z auta. Dużo zależy od osoby która dobiera lakier nie warto oszczędzać na lakierze, zrób mały wywiad w okolicy i zobacz kogo polecają.
  1. 1,9 jtd jak się dobrać do filtra powietrza?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 13:06
  2. jak dobrać się do kontrolki rezerwy?
    Utworzone przez DRACUS666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2011, 13:21
  3. jak dobrać się do klaksonu?
    Utworzone przez boorek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 10:10
  4. Jaką instalację LPG dobrać ????
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 01:06
