Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: defekt airbagu ?!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wili
    LeGnIcA
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS 155KM 1999r. + LPG Stag, AR 146 1,6 boxer 1995r. + LPG
    Domyślnie defekt airbagu ?!
    Witam was...
    Dziś w mojej alfie zapaliła się czerwona kontrolka z siedzącym panem i kulkiem przed twarzą. Instrukcje niestety mam w języku niemieckim i wywnioskowałem z niej ze to defekt airbagu.
    Możecie mi powiedzieć o co tu chodzi i jak to leczyć?
    z góry dzięki, pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Hehe... standardowy przypadek który dotyka KAŻDEJ 156/Gtv
    Lekarstwo jest bardzo proste, pod fotelem masz kable połączone kostką, wywal kostkę i zlutuj kable na stałe.
    PS. pewnie dlatego tak się u nas dzieje że to niemiecki spisek w włoskiej marce (czyt kostki produkcji made in VW/Audi)
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    obserwator737
    klik link i masz instrukcję po polsku , może się przydać :
    http://instrukcje.fiat.pl/index.php/listing/alfa
    LeGnIcA
    i już? tylko tyle?
    żaden czujnik etc?
    Pa1n
    Tak czy siak musisz pojechać na komputer celem wykasowania błędu.
    Na programie diagnostycznym będzie opisana przyczyna świecącej kontrolki.
    Tak jak piszą koledzy może to być poluzowana jakaś kostka łącząca ewentualnie miałeś przy odpalaniu samochodu duży spadek napięcia i centralka Airbagów załapała błąd.
    LeGnIcA
    i już? tylko tyle?
    żaden czujnik etc?
    Pa1n
    W układzie AIRBAG z tego co wiem nie ma żadnych czujników. Są sensory uderzeniowe, poduszki, wiązki kabli je łączące, mata obecności pasażera w siedzeniu. Jeśli połączenie któregoś elementu zostało przerwane to komputer złapał błąd. Ewentualnie masz uszkodzony sensor(centralkę) poduszek.
    LeGnIcA
    a czy jak bede miał własny kabel OBD bede w stanie sam wykasować błąd i ewentualnie zlokalizować go?
    ps. kabel juz zamówiłem
    dududs
    Cytat Napisał Wili Zobacz post
    oczywiście, że tak tylko, że będzie potrzeba go przerobic, w dziele zrób to sam jest doskonały opis jak to zrobic
    życzę powodzenia
  1. [145] taśma airbagu
    Utworzone przez alfometal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2015, 19:07
  2. [159] lamp defekt kontrolka w 159
    Utworzone przez kochan159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 10:38
  3. Pokrywa Airbagu
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 12:58
  4. Brak awarii + defekt kierunkow
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 16:37
  5. 146 boxer 1.6, defekt korek oleju + coś jeszcze
    Utworzone przez aqaz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2007, 09:38
