Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Pytanie o czyszczenie imobilajzera
    selius
    Domyślnie Pytanie o czyszczenie imobilajzera
    Czesc mam taki problem u siebie ze nie raz nie gasnie mi kontrolka CODE i musze kilka razy wyjmowac kluczyc i od nowa wkladac zeby imo zalapal i teraz moje pytanie co musze wyczyscic zeby imo lapal za kazdym razem? Wiem ze czysci sie jakas antenke ale gdzie ona dokladnie sie znajduje i co trzeba w niej wyczycic? Sama antenke sie czysci czy jeszcze cos? Dzieki za pomoc i Pozdrawiam
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Głęboko pod kolanami kierowcy jest puszka immo i do niej dochodzi wtyczka od antenki podobna do telefonicznej - najczęściej w gnieździe tej wtycxzki nie ma styku. Poruszaj, spryskaj czym trzeba i będzie OK.
    selius
    Ok wielkie dzieki za szybka odpowiedz, a powiedz mi nie trzeba tam nic rozbierac? W sensie puszka bedzie na wierzchu? I tylko ta antenke wyczyscic? Bo slyszalem ze czysci sie tez cos w stacyjce...
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nic nie trzeba rozbierać, działaj jak napisałem. A przy stacyjce to jest pierścień antenki, jak chcesz to też możesz sobie oczyścić, ale to nie da za wiele.
    selius
    A moglby ktos zrobic zdj tej antenki? Albo opisac jakie ida do niej kolory kabli? Dzisiaj szukalem jej i duzo jest tam wtyczek i roznych kabli... Wyczyscilem jedna taka mala kostke co ida od niej chyba 2 czarne przewody ale nie wiem czy to ta antenka... Z gory dzieki
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z tego co pamiętam to kabel jest płaski i szary, ale tam jest tak głęboko, że trudno głowę włoży.ć
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Mnie też chyba to będzie czekać bo czasem mi nie rozłącza immo ;/
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    jair
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    mam dokładnie to samo od tygodnia ...
    też prosiłbym o jakieś fotki by móc rozpoznać tę złączkę i kable oraz pętlę indukcyjną
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Też tak miałem, ale odkręciłem " pokrywę " od dołu kierownicy i ukazała się stacyjka na wierzchu na stacyjce jest do okoła niej antenka właśnie taki pierścionek z jednym kabelkiem biegnącym głębiej w wiązkę kabli u mnie z tego co pamiętam to był koloru czarnego. oczyszczenie wtyczki antenki nic mi nie pomogło dopiero kilkakrotnie rozpiołem i zapiołem kostkę od stacyjki i teraz wszystko działa już jakieś 8 - mcy. powodzenia
  1. [Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1136
    Ostatni post / autor: 22-02-2025, 08:05
  2. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  3. Wycięcie imobilajzera
    Utworzone przez Piotriix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 11:24
  4. [146] Kontrolka z imobilajzera (CODE)
    Utworzone przez 19adikos91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 12:59
  5. [145] Wymontowanie Imobilajzera-instrukcja.
    Utworzone przez Gienio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2008, 14:38
