Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: falowanie obrotów na zimnym
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Domyślnie falowanie obrotów na zimnym
    jak w temacie. Po zimnym rozruchu obroty nieznacznie falują (w zakresie pewnie 50-100 obr/min). Po przejechaniu kilkuset metrów obroty sie stabilizują.
    Brak kodów błędów.
    Proszę o sugestie co sprawdzić najpierw?
    bart78
    Talking
    u mnie podobnie,na zimnym silniku po uruchomieniu przez około 2min. też lekko faluje a potem już ideał - nie mam pojęcia dlaczego ale jakoś trudno mi sie przejmować takimi szczegółami - nie przejmuj sie problem to ma kierowca zatartego silnika nie Ty...
    77alfisti
    przyczynom może być silniczek krokowy, którego błąd nie jest wykrywany przez testery, informacja potwierdzona przez pracownika ASO
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    silnik krokowy w dieslu?
    77alfisti
    Rolin masz 100% racji, w dieslu go nie ma, nie zwróciłem uwagi ze kolega IWOK ma w opisie 166 2.4, i nic nie wspomniał o silniku w poście, a ja się zasugerowałem tekstem i skojarzyłem podobny problem u kolegi w 156 2.0, myślę że puki co jak nic nie wyłazi z tego powodu grubszego trzeba się przyzwyczaić do delikatnego falowania lub pokusić się o podłączenie pod jakiś profesjonalny tester
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Dzięki Panowie za wpisy. Gadałem z moim mechanikiem (też ma m.in AR166 2.4) i mówi, że u niego jest to samo. Examiner nie wykazuje żadnych błędów. Wniosek: trzeba się przyzwyczaić.
    knafel 166 2.4
    Nie trzeba się przyzwyczajać...u mnie było to samo i wystarczyło najpierw sprawdzić czy w filtrze nie ma wody ( od spodu filtra jest plastikowe pokrętło)trzeba je odkręcić i spuściś paliwo-poleci z wodą.U mnie minęło, ale po jakimś czasie wróciło zmieniłem filtr paliwa na nowy.Od tamtej pory jest spoko.Co prawda ostatnio zaczyna nieznacznie drżeć alę myślę że to będzie znowu to samo( trzeba będzie powtórzyć numer ze spuszcaniem paliwa z filtra bo nie zaglądałem tam od 15 tyś km)Dobrze jest też użyć srodka do czyszczenia instalacji i wtrysków,tylko żeby był do diesla -dostępny na stacjach paliw za 20-30 zł wlać na pełny zbiornik i pojeżdzić troszkę- przeczyści instalację z parafiny która się wytrąciła z paliwa w instalacji po mrożnej zimie. Pozdrawiam!!
    Sosnowiec
    u mnie po wymianie filtra na nowy jest tak jak przed wymianą
  1. jtd falowanie obrotów
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-01-2017, 19:06
  2. Falowanie obrotów 2.4 JTD
    Utworzone przez aj1990 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 14:51
  3. [156] - Falowanie obrotów
    Utworzone przez OSKAR w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 12:02
  4. [146] falowanie obrotów
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 18:37
  5. Dławi na zimnym, falowanie obrotów na ciepłym.
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 22:32
