Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wymiana zawieszenia z przodu
    bapster
    Domyślnie Wymiana zawieszenia z przodu
    Witam od jakiegos czasu jazda alfa nie sprawia mi przyjemnosci. Wszystko stuka buczy tlucze sie. Dlatego tez powoli zabieram sie do skapletowania zawieszenia do przodu. Na wszystko mam ograniczony budzet tzn max 1500zl. Chce aby samochod byl komfortowy ale nie zatracil sportowej zylki. Powiedzcie mi koledzy jakie amorki i sprezyny beda najlepsze do mojego samochodu. Czy wraz z wymiana amortyzatorow trzeba wymienic poduczki amorko? co poza amortyzatorami najczesciej pada w naszych alfach. Czy te gumowe tulejki sa drogie? Na co zwracac uwage.
    AR 1.9 JTD mjet 16v 2003
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Najszybciej to chyba padają przednie górne wahacze, te aluminiowe. Ja ostatnio robiłem prawy i lewy w swojej alfie. Kupiłem orginalne wahacze TRW (takie same jak na pierwszy montaż) 200zł za sztukę i 200zł za robociznę u mechanika, razem 600zł. Dolne wahacze są chyba tańsze bo nie są z aluminium, myśle że w 1500zł się zmieścisz.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał bapster Zobacz post
    a dlaczego chcesz wymieniać sprezyny w zawieszeniu?Dolne wahacze są najdroższe ok 360zł/szt.Na trw cieżko nie zmiescisz się w 1500zł wraz z amortyzatorami.Na zamiennikach powinno się udać.Jeżeli poduszki amorów masz dobre to niema potrzeby ich wymiany
    PL
    trw jeden rok dwie reklamacje .
    A płaciłem prawie 250 za sztukę
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    bapster
    a co myslicie o tym zestawie?
    http://moto.allegro.pl/item975861174..._laczniki.html
    poniekad czytalem niechlubne opinie ale malo konkretne.
    a zestaw TRW z allegro 4 wachaczy wyjdzie mnie 1100zl... troche duzo
    jesli macie jakies inne propozycje to prosze o linki
    aha i dodam ze kola to 17 alu :|
    Jeżeli chodzi o qap to nowe wahacze na mrozie zgrzytają jakby były do wymiany (tak jak zużyty orginał), notomiast TRW -15 stopni i cisza.
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 31-03-2010 o 16:57
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Jaki masz przebieg, że chcesz sprężyny zmieniać? Amortyzatory jaką mają sprawność?
    Jak tniesz koszty, to kup sobie coś z tańszego zestawu wahacze dolne. Moja rada jest taka, żeby w górne wahacze dołożyć i kupić np. TRW
    Górne:
    http://allegro.pl/item969622001_waha...prawy_trw.html
    http://allegro.pl/item969621991_waha..._lewy_trw.html
    Dolne:
    http://allegro.pl/item965100193_kpl_...o_156_147.html
    Łączniki:
    http://allegro.pl/item956098725_lacz...6_147_trw.html
    Nie zapomnij też o stabilizatorze:
    http://allegro.pl/item950657054_stab...6_gt_nowy.html
    Ja mam swoją teorię. Niektórzy wymieniają same gumy lub wstawiają poliuretany.
    Tak więc koszty na początek:
    - wahacze dolne fast 295zł
    - górne wahacze 360zł
    - stabilizator 200 (gdzieś na forum czytałem, że już za ok 200zł można dostać)
    - łączniki stabilizatora TRW 120zł
    W zasadzie, to mieścisz się w budżecie, więc możesz dorzucić i kupić dolne TRW:
    http://allegro.pl/item980482452_alfa...cze_dolne.html
    Tak więc nie ma tragedii i niekoniecznie trzeba wszystko z dolnej półki wsadzać.
    Same poliuretany na stabilizator będą kosztować 80-90zł i trzeba troche nakombinować się, więc jeśli faktycznie stabilizator jest za 200zł to bierz bez zastanowienia. Pamiętaj, że obecny nie ma już tego "teflonu" czy cokolwiek tamjest na gumach, więc pewnie farba się wytarła. Moja teoria (niepotwierdzona niczym, bo jeszcze nie wyciągałem mojego stabilizatora) jest taka, że rozwiercanie i wsadzanie gumek po kosztach spowoduje prędzej czy później, że stabilizator będzie miał poprzeczny luz, który będzie wykańczał łącznik i sworzeń... Na zagranicznych forach widziałem patenty, że zakładają obejmy - ale tak jak pisałem - szkoda zachodu jak masz dać 100zł więcej.
    Pozdr
    Ostatnio edytowane przez twardy ; 31-03-2010 o 17:30
    Kąty Wrocławskie.
    Jeżeli zawieszenie stuka to przeważnie padają wahacze. Jakie kupic najlepiej jest tu: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...e_wahacze.html
    bapster
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    Górne:
    Dolne:
    Łączniki:
    Pozdr
    Stary o to mi wlasnie chodziło dzięki za rzeczową odpowiedź.
    Dostosuje się do Twoich rad.
    przeworsk
    Była 147, 159 SW, obecnie Giulietta 1.4 MA 170
    Witam. mam pytanie odnosnie zawieszenia bo nie moge nigdzie znalesc. ruszam w rekach mocno gornym wachaczem i czuje lekki luz, wystepuje rowniez stukanie na nierownosciach asfaltu, domyslam sie ze to gorny wachacz, chcialbym go wymienic. i mam do Was pytanie czy jestem wstanie zrobic to sam, jak sie do tego zabrac, czy musze np odkrecic amortyzator i reszte?nigdzie nie znalazlem porad co do wymiany zawieszenia, co i jak. z gory dziekuje
  1. Wymiana znaczka AR z przodu
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 17:26
  2. Skrzypi po wymianie zawieszenia z przodu
    Utworzone przez godol w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 17:51
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 14:25
  4. [166] WYMIANA PRZODU w 166
    Utworzone przez rds w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2008, 12:00
  5. Wymiana żarówki z przodu
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-01-2006, 00:29
