Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: czy podejdzie taki swap
    Albert1991
    Domyślnie czy podejdzie taki swap
    panowie moge tanio kupic silnik od 33 1,5 boxera i tu moje pytanie czy ten silnik podpasi do moje 145 1.4 boxer prosze o szybka odpowiedz poniewaz nie wiem co robic szukał i nie ma nic mowy o takiej zamianie
    elpaco
    Na 99.9% będzie pasował bez większych problemów. Ale to ma być swap czy zamianka silnika?
    Albert1991
    zmiana silnika bo moj pomimo reanimacji nie dziala prawidłowo
    elpaco
    Najważniejsze- sprawdź rozstaw łap. Jeśli masz do kupienia silnik ze skrzynią- masz jeden problem mniej potem ważne żeby była do niego wiązka- może się różnić. Reszta powinna być bez problemowa.
    Albert1991
    z skrzynka 700 zł bez skrzyni 350 zł skrzynia chyba to samo wiec nie biore a instalacja jest ta sama jak patrzyłem komp troche inny ale ja biore goły silnik wiec chyba bedzie dobrze
  1. Dwumasa z 147 jtd podejdzie ?
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2015, 14:03
  2. Czy wydech z 2,5 l podejdzie do 2,4 JTD ?
    Utworzone przez owczar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 15:02
  3. [155] profil 60 - czy to podejdzie do 155?
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 22:57
  4. ET20 czy podejdzie do AR 156 I
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 09:48
  5. [33] Swap 33 1.5 bx do 145 1.4 bx czy podejdzie
    Utworzone przez Albert1991 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 17:41
