Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Dzwięki po zmianie wahaczy i hamulców.
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Domyślnie Dziwne dzwięki po zmianie wahaczy i hamulców.
    Chłopaki pomóżcie
    Mamy problemik, ale od początku.
    W Belli sworznie wahaczy były już wybite i tłukły, kupiłem więc nowe Febi (wahacze łącznie z końcówkami i łącznikami) i pomyślałem, że zmienię przy okazji tarcze i klocki (klocki ATE z czujnikiem zużycia i wentylowane tarcze ATE), gdyż też były do robienia.
    Zawiozłem auto do mechanika rano, odebrałem po pracy.
    Wszystko ok, auto na wybojach jest o wiele ciszej, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaale ...
    ... Kiedy jadę 50km/h i więcej z okolic lewego nadkola słychać nienaturalny dźwięk - coś jakby huczenie, dźwięk jakby jechało się na zbyt szerokich kapciach, dudnienie, coś w tym stylu. Co ważne jest to dźwięk związany z obrotem koła bo nie jest stały tylko cykliczny, rośnie z prędkością.
    I jeszcze jedna ważna jak mniemam rzecz - dźwięk słychać kiedy jadę prosto, gdy skręcam w lewo dźwięk się natęża - do tego stopnia, że jakiś plastik koło schowka wpada w rezonans i bzyczy jak komar natomiast kiedy skręcę kierownicę w prawo - znika. Myślałem, żeby jeździć autem tylko po torze żużlowym i to pod prąd, ale to jakieś takie niepraktyczne
    Byłem oczywiście u mechanika który wahacze z hamulcami robił, ale on stwierdził, że to łożyska ... to nie może być prawda, gdyż dźwięku nie było przed remontem i nie sądzę, aby łożyska wy****ły się po przejechaniu 600 metrów (taka była różnica na liczniku między oddaniem auta do naprawy, a usłyszeniem dudnienia), no i ten skręt w prawo (to chyba też dyskwalifikuje łożyska ?). Mechanik coś tam zrobił, myśleliśmy że pomoże ale jednak lipa, on twierdzi że dźwięk przypomina walnięte łożyska.
    Odkręcaliśmy koła, nie widać aby coś mogło tam trzeć, kręcąc na sucho też nic się nie dzieje, ale to może dlatego, że te dźwięki też słychać dopiero od wspomnianych 50km/h.
    Zanim ponownie pojadę do mechanika wolę zapytać was - Alfisti z krwi i kości
    Pomóżcie !
    Ostatnio edytowane przez sn00p ; 13-04-2010 o 20:39
    A zbieżność kół była ustawiana?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Wrocław.
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Jasne. Co więcej po ustawieniu zbieżności zauważyłem, że auto nie lata po drodze tak jak wcześniej, więc jest ok.
    To trzeba zawierzyć mechanikom i wymienic łożysko koła. Na ile ustawili zbiezność kół ?
    Wrocław.
    Tego nie wiem.
    Myślisz, że oba łożyska poszły w ciągu 600 metrów ?
    Poczytałem, posłuchałem i wiem na 90%, że to wina łożyska.
    W związku z tym mam pytania:
    - Jak sprawdzić która strona padła ? Na forum opinie są różne.
    - Jaki jest sens kupowania tanizny ? Od razu lecieć na SKF ?
    - Czy do mojego modelu (patrz w profilu) potrzebne są łożyska z jakimiś patentami typu magnetyczny ABS ?
    No i jednak łożysko.
    I to od strony pasażera (z przodu).
    Nowy FAG i Bella śmiga cichuteńko
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 20-04-2010 o 17:44
  1. [159] [159] dziwne dzwięki
    Utworzone przez ebol77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2018, 17:04
  2. [GTV Spider] Dziwne dzwięki na podszybiu
    Utworzone przez teflon w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 20:11
  3. Po zmianie hamulców w 2.4JTD na Brembo
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2010, 09:04
  4. Dziwne dzwięki
    Utworzone przez doldi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2009, 11:57
