Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: wskaźnik poziomu paliwa mruga
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Domyślnie wskaźnik poziomu paliwa mruga
    zauważyłem ostatnio u znajomego, że..
    przekręca kluczyk wskazówka wędruje do góry i wskazuje tak jak należy, ale czasem jak odpala to wskazówka podniesie się do góry silnik ładnie zagada, a wskazówka na min i żółta kontrolka mrugnie dwa razy (zapika też komp), po tym wskaźnik wędruje na właściwą pozycje
    u mnie w alfie nigdy się tak nie zdarzyło
    błędów na kompie nie ma żadnych, czy w ten sposób alfa chce coś zakomunikować???
    obie 1.9 jtd 8v
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    ja miałem taki problem jak miałem uszkodzony czujnik poziomu paliwa w zbiorniku. Wymieniłem czujnik i problem nie występuje.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    lucas88
    a czy do tego wszystkiego świecił ci się jeszcze CHECK?? bo u mnie jest wlasnie tak ze świeci mi się CHECK i po odpaleniu wskazowka od poziomu paliwa opada, mrugnie na pomaranczowo, nastepnie podniesie się na taką wysokośc jak wcześniej za nim opadła i jest ok. Aha i poza tym też autkiem troche szarpie, tak jakby nie pracowal na wszystkich garach.
    co to może być?
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    check zawsze się świeci przy przekręceniu kluczyka z tego co wiem.. samochód normalnie jeździ nic nie szarpie
    zauważył że wskaźnik zaświruje głównie po nocnym postoju i jak w baku jest ok 1/4 paliwa i zaświruje jedynie zaraz po rozruchu silnika
    lucas88
    ale u mnie się check świeci ciągle po odpaleniu, i na desce pokazuje jeszcze jakis taki komunikat "control motor failure" czy cos takiego podobnego.
    autem szarpie na niskich obrotach.
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    to jedynie raczej pozostaje podpięcie się pod kompa i z czytanie błędów.. jest kilka tematów przyklejonych jak i czym zrobić podstawową diagnostykę
    lucas88
    jutro to wlasnie postaram się zrobić i zobaczymy co dalej...
    lucas88
    po podlaczeniu autka pod kompa wykazalo kilka bledow. ale najwazniejsze to blad zaplonu na 1 cylindrze i na 2 cylindrze. po wymianie swiec pomoglo. zobaczymy co bedzie dalej sie dzialo...
  1. [GTV] Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 19:34
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 18:55
  3. Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 21:43
  4. Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 22:03
