Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Wskaźnik poziomu paliwa
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Wskaźnik poziomu paliwa
    Witam Kolegów
    Nie wiem co jest z moim wskaźnikiem paliwa... po uruchomieniu silnika pokazuje jakiś czas właściwy stan paliwa w baku , po przejechaniu tak ok. 5-8 km wskazówka spada do zera , włącza się rezerwa i tak się już utrzymuje. Po wyłączeniu silnika odczekaniu kilku minut znów sytuacja się powtarza , czyli na początku pokazuje dobrze a później wskazówka opada , coś z pływakiem czy sprawy elektryczne???
    Dziękuje za sugestie i radę.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Obstawiam na zawieszający się pływak w pompie paliwa która jest w zbiorniku paliwa. Wyjąć wyczyścić i będzie dobrze jakiś czas temu opisywany był podobny problem.
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Tak tylko jak wymontować ten pływak , na forach jest opis w przypadku 156 , a 166 to jednak inna kasta.
    Masz 3 śruby na klucz imbusowy o ile dobrze pamiętam odkręć je i nachylając się wyjmij go do góry uważając aby niczego nie urwać delikatnie i z rozwagą. W 166 też ktoś rozkręcał na forum. A pływak wyjmujesz razem z pompką. Jeśli chodzi o myśl podawania paliwa w 156 i 166 jest podobna w początkowym stadium dozowania.
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Pompka jest pod siedziskiem z tyłu? , oparcia nie muszę demontować?
    otwierasz bagażnik/ ściągasz wykładzinę/ pod oparciem kanapy masz taka czarna blachę przykręcaną na 4 śrubki. Odkręcasz i masz dostęp do pompy . Odkręcasz ten taki duży korek i wyciągasz całość. Taka mała rada lepiej mieć wtedy minimum paliwa w baku
    Markus91
    Za ile tankujesz ?? jaki stan paliwa masz po przekręceniu kluczyka ?? Znam przypadki że jeśli ktoś tankował ca ły czas np. za 50 zł to pływak tak jak by zapamiętywał ten stan radze zatankować przynajmiej za 150 zł by pływak więcej się poruszył. Pozdrawiam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    To chyba nie ma nic do rzeczy bo u mnie jest tak, że jak mam poniżej połowy baku (np. 1/4) to wskazówka opadnie do zera, a jak mam powyżej połowy to potrafi zawędrować na full
    Użytkownik Świeżak Avatar maziarek1
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 2000r. Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał kelpin Zobacz post
    mam dokladnie tak samo
    a ja po ingerencji w w pływak mam cały czsa aktualne wskaania. Wskazówka schodzi w dół razem z poziomem paliwa w baku. A zawsze tankuje do pełna
  1. [GTV] Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 19:34
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 18:55
  3. Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 22:03
  4. wskaźnik poziomu paliwa mruga
    Utworzone przez jendriu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 19:17
