Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: ustawienie hamulca ręcznego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majster_85
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    Domyślnie ustawienie hamulca ręcznego
    wie może ktoś z Was jak powinien być ustawiony tłoczek w zacisku. Po wymianie klocków straciłem prawie całkowicie ręczny
    ______________________________________________
    Majster_85
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    A czemu nie zapytasz na technicznym, to jest dział tjunik.
    Znaczy się zaciągasz ręczny i nie ma? Jest jakiś opór przy zaciąganiu?
    Możliwe, że tłoczek jest za bardzo wkręcony. Po założeniu zacisku z nowymi klockami na tarczę, tłoczek powinien przylegać do klocka, klocek nie powinien mieć za dużo luzu.
    Ostatnio edytowane przez piter ; 04-05-2010 o 15:49
    tdz77
    Odgrzeję bo właśnie to przerabiałem i może komuś się przyda - często jest tak że jeśli nie ma ręcznego to zasadniczy też nie do końca działa, w końcu wykorzystują ten sam mechanizm. Jeśli przy pracach przy hamulcu wycofiemy tłoczek a napięta linka ręcznego nie pozwoli działać samoregulacji to hamulec jest słaby..
    Przy robocie z tylnymi zaciskami czy wymianą tylnych klocków hamulcowych powinniśmy wypiąć z zacisków linki ręcznego. Należy to wykonać poprzez zluzowanie śruby pod drążkiem hamulca ręcznego - wówczas linki z zacisków zejdą bardzo łatwo.
    Po wymianie klocków zapalamy silnik i naciskamy z 10 razy na hamulec nożny - aby docisnąć tłoczki (linki ręcznego cały czas zdjęte aby samoregulacja miała szanse zadziałać).
    Zakładamy linki ręcznego regulujemy śrubą pod drążkiem aby chwytał na 4 -5 "kliknięć" i cieszymy się z dobrze działających hamulców (w tym ręcznego).
    Uwaga - oczywiście powyższe nie jest remedium na zapieczone tłoczki czy uszkodzoną samoregulację.
  1. [145] rączka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfometal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 14:08
  2. Linki hamulca ręcznego
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 07:32
  3. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  4. Linka hamulca ręcznego??
    Utworzone przez Kromek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 18:09
  5. [166] Linka(i) hamulca ręcznego.
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 19:51
