Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [145] zmiana z bębnów na tarcze, i twardzy zawias
    Stelma
    Domyślnie [145] zmiana z bębnów na tarcze, i twardzy zawias
    Witam.
    Mam pytanko czy dużo roboty (i jak to ugryźć) jest z przeróbką hamulców tylnych (w AR 145 1,6TS) na tarcze (obecnie są fabryczne bębny) oraz chcialbym mieć twardsze zawieszenie ale bez obniżania jeżeli jest to możliwe - jak to zrobić co trzeba wymienić jakie produkty polecacie?
    z góry dzięki za porady
    Komentarz dodany przez: robak#21
    Proszę o podawanie prefixu przed tematem
    Ostatnio edytowane przez robak#21 ; 09-10-2010 o 11:23
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    co do tarcz z tyłu to prawdopodobnie trzeba zmienić całą piastę żeby założyć tarcze na trochę roboty na pewno jest, co do zawiasu to możesz założyć oryginalne sprężyny z 145 QV one obniżają ale silnik 1.6 TS jest lżejszy od 2.0 QV więc myślę że nie obniżyło by auta a twardsze są...
    Stelma
    Domyślnie zmiana z bębnów na tarcze, i twardzy zawias
    dzięki za info michal87tg, a co z amorkami zostawić normalne czy może jakieś gazowe?
    czy poza piastą i przewodami hamulcowymi coś jeszcze trzeba przerobić?
    Tarnowskie Góry
    amorom nic nie powinno być ja mam u siebie normalne amory seryjne i do tego sprężyny -30 i wszystko gra więc u ciebie przy tych sprężynach z QV nie trzeba nic zmieniać, co do tylnych tarcz to wiadomo przewody i ręczny już nie pamiętam jak miałem u siebie w QV ale zdaje się że za tarczą był bęben ale nie chce mówić na 100% bo już nie pamiętam po prostu coś mi się tak kojarzy
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Stelma Zobacz post
    Poczytaj sobie jak najłatwiej i najtaniej to zrobić.
    http://pablogarage.pl/forum/viewtopic.php?f=16&t=13
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    W razie czego mam całą kompletną tylna belkę z układem hamulcowym od 145 2.0 ts 16V tarcze 240mm, przednie zwrotnice z zaciskami i tarczami 286mm też są.
    Stelma
    do GrzesiekK. jakie koszty części które masz na sprzedaż znaczy się zaciski: przód i tyl piasty tyl tarcze p. i t. - i czy zwrotnice od QV są inne niż przy moim 1,6 TS?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Zwrotnice są inne, był już o tym temat, tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/hamu..._przednie.html
    Co do zawieszenia to nie słuchaj, że wymiana sprężyn utwardzi zawieszenie. O twardości decyduje amortyzator, a sprężyna ustala wysokośc.
    Tarnowskie Góry
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Ciekawe rzeczy piszesz ja wymieniłem sprężyny na czerwone ebihy a amory seryjne monrow czy jakoś tak i auto jest sztywniejsze ciekawe czemu amory się utwardziły tak?
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał michal87tg Zobacz post
    Nie utwardziły się.
    Po prostu pracują/albo już nie, w nienaturalnym dla nich zakresie, co powoduje takie właśnie efekty. Nigdy seryjny amortyzator nie będzie prawidłowo współpracował z niską sprężyną.
  1. [159] Zawias - kompleksowo
    Utworzone przez 3voQ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-04-2014, 08:32
  2. zmiana na tarcze wentylowane
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 23:37
  3. Zawias na raz?
    Utworzone przez Pisiordini w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 20:05
  4. [155] Zawias
    Utworzone przez Zun w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 14-11-2009, 16:31
  5. [156] [156]przedni zawias
    Utworzone przez arturo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2008, 07:06
