Panowie, pytanie do was: czy brembo 305mm z zaciskiem 4 tłoczkowym wejdzie w alu 16" ??? Bardzo bym prosił o poradę.
ja w swojej 166 mam takie zaciski i 16" felgi (oryginalne), które kupiłem sobie na zimę i pasują idealnie
edit:
Sorki pomyłka u mnie siedzą tarcze 310mm...więc 305mm wejdą bez najmniejszych przeszkód..
Ostatnio edytowane przez danus77 ; 22-09-2010 o 23:39
http://chomikuj.pl/danus77
Dzieki kolego za odpowiedź,a możesz powiedzieć,jak sprawa ma się z hamowaniem?? tył nie ucieka (zakładam ,że z tyłu seria)
Zwrotnice od GTA posiadasz żeby te zaciski założyć czy frezowane adaptery między jarzmo a zaciski??
TAk jak Grzesiek pisze. Zacisk 305mm jest do GTA. W GTA jest inna zwrotnica. Bez adapterów nie podejdzie, ale na pocieszenie zmieści się w 16" felgę, 330 w 17" itd...
Możecie przybliżyć mi temat tychże adapterów? Może macie jakieś foto? Ew. wiecie u kogo je wykonać??
Dzięki za podjęcie tematu.
Adaptery .... trzeba je wykonać z atestowanej stali a nie byle szmeliwa, swego czasu zgłębiałem ten temat, koszt materiału + robocizna to ok. 450zł/kpl na dwie strony, całość profi wykonana na obrabiarce CNC.
Jest tylko jedno ale, nie obędzie się bez wysłania kompletu: zwrotnica z piastą, tarcza, zacisk BREMBO do osoby która ma to wykonać![]()
Niespodziewałem się aż takich trudności,ale dziękuję za rozjaśnienie tematu.To może z innej strony,co byście proponowali z hebelków do dalekosiężnie planowanej mocy +/-230Km ,co by było mniej kłopotliwe do zamontowania ?? W ogóle jest taka opcja??
Niestety tarcze o średnicy 284mm jak masz z przodu sporo ograniczają pole popisu. Można się pobawić w Ferodo DS Performance, do tego dobra wiercona tarcza i myślę że będziesz zadowolony, ja w tej chwili moją 156 3.0 wyhamowuję takimi hamulcami i nie mam problemów jednak i tak pójdę w tarcze 305-310mm ale to tak jak pisałem, wtedy już zabawa w adaptery albo przekładka zwrotnic z GTA i do tego układ hamulcowy z GTA.
Dzięki GrzesiekK.Możesz mi powieidzeć co by wyszło lepiej w koszcie?? Sam jesteś w stanie załatwić takie adaptery??
