Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Mokry w środku prawy słupek z przodu Pomocy :(
    Domyślnie Mokry w środku prawy słupek z przodu Pomocy :(
    Pogoda jaka jest każdy wie.. pada od kilku dni i dziś zauwazyłem, że mokry jest słupek przedni prawy, ciągnie wodę od dołu i już 1/4 długości jest mokra co to może być? skąd tam woda? Uszczelka w drzwiach? czy może od szyby? a może spod maski gdzieś? poradźcie coś
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gordon771
    Nowy Sącz
    AR 156 SW 2,4 JTD 140 KM 01r.SportPack
    Mam to samo też z prawej strony,tylko że u mnie moknie od góry.Gdzie szukać przyczyny?
    Gordon
    Cytat Napisał gordon771 Zobacz post
    No podejrzewam, że to uszelka wokół szyby, wokół drzwi, nie wiem, może skądś indziej? a co najgorsze delikatnie pojawia się brązowawy syf na tapicerce na słupku, to pewno rdza..
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    U mnie tak sie działo i w sumie dzieje dalej ale gdy mi zaczęło kapać między podsufitką a lewym przednim słupkiem to uszczelniłem relingi z lewej strony i w zasadzie kapanie przeszło. Teraz mam problem podobny do autora wątku tyle, że u mnie cały słupek jest mokry zdjąłem go, zabrałem do domu do wysuszenia a uszczelkę (taką, która jest naciagana wzdłuż słupka obok przedniej szyby) poczęstowałem silkonem na łączeniu z dachem. Wcześniej wszystko wytarłem szmatka do sucha. Czy to pomoże to nie wiem, zobaczymy.
    Teraz czekam na deszcz...
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Szlak trafia, bo nawet czasu nie ma, żeby to zobaczyć.. w sobotę się tym zajmę.. a powiedz, były jakieś problemy, żeby to obicie słupka wymontować?
    Cytat Napisał 1984 Zobacz post
    Trzeba zdjąć osłonę przeciwsłoneczną, rączkę nad głową kierowcy (wszystko śrubokrętem krzyżakowym) odchylić uszczelkę drzwi kierowcy. Jak już zsuniesz uszczelkę to zobaczysz szczelinę między drzwiami a tym właśnie obiciem słupka. Musisz sobie wziąć cienki i w miarę dłuższy płaski śrubokręt i delikatnie podważyć takie zatrzaski (są dwie takie zapinki) a potem reszta to już ładnie wyjdzie z kokpitu przy szybie. U siebie zastanawiam czy przypadkiem ta uszczelka między dachem a górą szyby czołowej nie jest jakaś trefna. Bo mam dziwne przeczucie, że to właśnie wzdłuż szyby od góry zacieka.
    Okaże się pewnie już jutro z rana. Narazie złożyłem wszystko w całość oprócz tego właśnie obicia, które suszy się w domu. I dzięki temu może coś rani zobaczę startując z podwórka do arbajtu...
    Oczywiście u mnie sprawa dotyczy strony kierowcy a u ciebie pasażera ale to jest tylko lustrzane odbicie
    Ostatnio edytowane przez czesany ; 06-05-2010 o 18:47
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    mam podobny problem. kiedys mialem taka sytaucje ze woda lala sie "za" schowkiem po stronei pasazera. szybe przednia wyciagnalem i wkleilem jescze raz. przy wymianie jak wyciagali szybe to naderwali ta usczelke co jest wokol szyby - to bylo jakies pol roku temu. w ostatnia sobote sprobowalem ile poleci Bella na autostradzie z Krakowa do Szarowa (210 ) i chyba ta usczelka gdzies sie bardziej rozerwala bo w niedziele w tym deszczu masakrycznie zaczely mi parowac szyby - doslownie rosa osadzala sie na szybach, nie pomagala klima itp tylko wycieranie papierowymi recznikami. zuzylem dwie rolki od zjazdu z autostrady do debicy i dopiero w debicy zobaczylem ze dol bocznego slupka przy szybie jest mokry i dywanik po stronie pasazera. czy znowu wklejac szybe tylko dac nowa uszczelke czy to raczej jakas uszczelka przy drzwiach bo zauwazyelm kilka kropel wody na boku drzwi
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    U mnie jest czasem mokro już na obu słupkach. I właśnie ostatnio zauważyłem maleńką kałużkę na dywaniku pasażera, jakby kapało spod schowka. To już pewno na 100% uszczelka szyby przedniej? a i paruje jak diabli
    Dębica
    wlasnie przez tel rozmawialem z gosciem ktory zajmuje sie wymiana szyb i ktory wymienial mi poprzednio i powiedzial ze uszczelka nie ma nic do tego i ma wylacznie funkcje estetyczna a cala szczelnosc ma zapewnic klej na ktorym jest mocowana szyba. po pracy do niego mam podjechac i zobaczy dokladnie co sie dzieje
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    A macie może Panowie szyberdachy ?
  1. Stukanie z przodu - potrzebuję pomocy
    Utworzone przez maciek156ts w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 22:42
  2. [164] Podsufitka i słupek
    Utworzone przez krawat w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 15:55
  3. POMOCY!! Prawy ksenon mruga i gaśnie
    Utworzone przez Kwazi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 16:31
