Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wymiana wkładu filtra powietrza
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kurly
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    Domyślnie Wymiana wkładu filtra powietrza
    Witam dzisiaj bawiłem się z wymiana wkładu filtra powietrza co oczywiście doprowadziło mnie do szewskiej pasji no ale po jakimś czasie udało mi się otworzyć obudowę filtra nie wyjmując jej z komory silnika(a było blisko) i teraz mam pytanie nowy wkład włożyłem zapiąłem wszystko niby ok ale patrząc na obudowę filtra powietrza z góry widać jego kawałek tzn po całej długości obudowy filtra od góry zanim zapiąłem obudowę filtr upchnąłem w gnieździe(nie wiem jak to nazwać ale wlazł na swoje miejsce), a mimo to z góry go widać dodam że przed wymiana też tak to wyglądało nie wiem czy to jest dobrze wydaje mi się że powinien być całkiem schowany ale za cholerę nie wiem jak to zrobić bo próbowałem ale mi się nie udało;/ na zdjęciu niżej widać jak to wygląda patrząc z góry silnika;].
    Kod html:
    http://img13.imageshack.us/img13/8840/obraz0076.jpg
    Kąty Wrocławskie.
    niedawno już komuś pisałem w tym temacie - filtr powietrza w tym modelu najłatwiej i najszybciej wymieniac od dołu(kanał, podnośnik).Filtr wchodzi w obudowę i z zew. nie powinno go widac.
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    z wymianą sobie poradziłem tyle że niestety jak widać na zdjęciu filtr od góry wystaje tzn jego pomarańczowy pasek:/ przed wymiana stary wkład filtra też był widoczny:/
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    ok Dzisiaj jeszcze raz wszystko rozkręciłem z próbą schowania uszcelki filtra jednak po długich zmaganiach widocznie ta uszczelka od góry obudowy filtra musi być widoczna za żadne skarby nie dało jej sie schować a że jest to uszczelka filtra to na pewno nie będzie łapać "lewego" powietrza.
    Użytkownik Świeżak Avatar Darek68
    Gostyń
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD, Fiat Tipo 1.0 FireFly
    Ja również wymieniałem filtr i po wlożeniu w obudowe też go widać. Była męczarnia bo jedynie dojscie to od dołu.Pozdro.
    Fiat 126p; Fiat Seicento 900;
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Osiek
    AR147 1.9 JTD
    U mnie też od góry widać filter,tak samo jak u was,więc chyba ten typ tak ma.Pozdrawiam
  1. Wymiana filtra powietrza 156
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 10:07
  2. [146] Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez MT_NY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 08:38
  3. Wymiana filtra powietrza JTD
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 05:53
  4. wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez xander83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 15:23
  5. [147] Wymiana filtra powietrza?
    Utworzone przez alfaholik-Bioły w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 18:32
