mam pytanie jak wyjac calą obudowe filtra powietrza
Trzeba odkręcić koło i zdemontować nadkole plastikowe, a potem odkręcać po kolei wszystko, co trzeba.
Ja tam dałem radę od dołu wyciągnąć bez zdejmowania koła i nadkola. Z tego co pamiętam to tylko trzeba było od dołu coś odkręcić (bo inaczej nie wyjdzie) i po chwili zabawy wyszło. Wkładałem tak samo i było łatwiej.
a w silniku 1.8? tez tylko od dolu? bo zamierzam wlasnie samodzielnie dokonac wymiany, mam nadzieje ze to nie strasznie klopotliwa czynnosc
Wyjmiesz górą po odkręceniu podstawy akumulatora.Obudowa filtra powietrza jest prymocowana uchwytem do tej podstawy,od dołu dwa bolce wchodzą w tulejki gumowe,więc tam nie ma nic do odkręcania.Po odkręceniu podstawy i górnej częsci obudowy oraz wyjęciu wkładu musisz delikatnie podważyć srubokrętem zaczepy by rozłączyć obudowę od rezonatora który jest przed nadkolem.
