Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Dziwne zachowanie na wolnych obrotach V6 3.0
    kluczos
    Domyślnie Dziwne zachowanie na wolnych obrotach V6 3.0
    Witam.
    Mam problem, mianowice problem wyglada nastepujaco.
    Rano po uruchomieniu silnik pracuje bardzo równo natomiast gdy zwolni
    po jakiejs minucie do 600 - 700 obrotów chodzi jakby palił na 4 ''gary'' i wyczuwalne jest drganie silnika.
    Obroty faluja miedzy 620 a 740 rpm.
    Myslalem ze wymiana swiec pomoże i dzisiaj je wymienilem ale problem pozostał nie rozwiązany dalej tak sie zachowuje.
    Po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnych błędów.
    A i z rury wydechowej słychać nierówna pracę ...
    Z góry dziekuje za porady i sugestie odnośnie rozwiązania przyczyny...
    ( I takie pytanko czy istnieje możliwość zwiększenia wolnych obrotów np do 900 bo w tych granicach silnik pracuje równo)
    Nie posiadam instalacji gazowej, jutro odepne przepływomierz i napisze jaka jest reakcja.
    Ostatnio edytowane przez kluczos ; 31-05-2010 o 23:47
    Zenith
    nie ma mozliwości zwiększenia obrotów ot tak sobie. Masz może u siebie instalacje LPG?
    możesz sprawdzić również przepływomierz, odepnij kostkę (pod tą dużą czarną puszką na dolocie powietrza) i zobacz czy jest jakaś zmiana
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    moze cos z układem dolotowym
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Jeżeli masz gaz, to proponuję zrobić reset parametrów adaptacyjnych, przejeździć 200km na benzynie i wtedy się okaże, czy jest lepiej, czy nie. Po zresetowaniu parametrów możesz od razu zrobić diagnostykę silnika na kompie (sonda lambda, spr. wartości przepływomierza itd.) - najlepiej zobacz w temacie Unidiag lub Alfadiag (zależnie od softu, którego używasz).
    Pozdrawiam,
    ~tomaz
    ep1x
    a sprawdzałes stan oleju? polecam zacząć od tego
    Piotrek 166
    hehe
    Olej wymieniony 3 tyg temu Shell Helix Ultra 5W-40 cały czas używam go poprzedni właściciel też go używał - stan jest ok
    tłumiki elastyczne , przepływka wymienione - stan jest ok
    dolot sprawdzony - ok
    klocki hamulcowe wymienione wszystkie Brembo
    tylko raz miałem 2 błędy poduchy pasażera - kostka się poluzowała przepływaka wymieniona bo ileś kilogramów mniej dawała powietrza czy coś w tym stylu.
    silnik pracuje bez zarzutów zawsze cicho mruczy do mnie
    ja lepiej dbam o Bellę jak o ko....
    czyli wszystkie opcje odpadają.
    To się stało po podjechaniu szybszym pod krawężnik pod domem i to najwyraźniej jest coś ze sprzęgłem to owe furgotanie jest bardziej mechaniczne niż jak ssąco -wydechowe.
    Dziękuje za podpowiedzi Jutro już będę coś wiedział więcej. to na piszę co się stało.
    kluczos
    Witam. Dzisiaj odpiąłem przepływomierz. Silnik uruchomił sie lecz świeciła sie kontrolka wtrysku i takze nierówno pracował.
    Nagrałem filmik z pracą silnika mojej 166 postaram sie jak najszybciej go wrzucic i mam nadzieje że znajdzie sie na to jakies lekarstwo.
    Pozdrawiam.
    Alfa166Nero
    Mam ten sam problem w swojej V6, tyle że dopiero po przełączeniu na LPG. Też żadnych błędów itp, świece ok, przepływka wymieniona. Została jeszcze sonda lambda, którą będę właśnie prewencyjnie wymieniał. U mnie dodatkowo zauważyłem duże spalanie (na lpg przy spokojnej jeździe do 100-120 km/h na trasie spaliła 14 l). Byłem u gazownika i instalacja jest ok, nawet pochwalili, ale twierdzą, że wszelkie niedomagania wychodzą najpierw na LPG.
    kluczos
    Witam.
    Oto link do pracy mojego silnika.
    http://www.przeklej.pl/plik/dscf4431-avi-0016sh6rj1dc
    Nierówna pracę najbardziej można usłyszeć w momencie ujęcia tylnego tłumika.
    Rybnik
    Kolego kluczos,
    moim zdaniem masz uszkodzoną (lub nieprawidłowo pracującą) sondę lambda.
    Po uruchomieniu zimnego silnika sterownik pracuje ze stałej mapy wtrysków i nie słucha sondy.
    Gdy osiągnie odpowiednią temp. zaczyna "słuchać" sondę lambda i gdy jest uszkodzona zaczynają falować obroty oraz dziać się przedstawione przez Ciebie objawy.
    Rada, połączyć się ze sterownikiem dowolnym programem diagnostycznym i obserwować wykres sondy lambda.
    Podaj rok produkcji bo po 10/2000 te silnika miały trzy sondy lambda.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 04-06-2010 o 10:28
  1. Gaśnięcie na wolnych obrotach, 156 2.0 jts
    Utworzone przez kogucinski w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 16:11
  2. [146] Falowanie na wolnych obrotach
    Utworzone przez Dawid_987 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 18:35
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 19:12
  4. strzela na wolnych obrotach
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 13:05
  5. [146] gasnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 11:32
