Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zacinająca się stacyjka
    lukaszogi
    Domyślnie Zacinająca się stacyjka
    Witam mam od pewnego czasu taki problem ze stacyjka zacina się przy przekręcaniu na pozycje zapłonu. Myślałem o wymianie jej na inną używaną kupioną gdzieś na giełdzie czy szrocie bo nowe to dość drogo to wszystko wychodzi. Czy po wymianie stacyjki i grotu w pilocie imobilaizer będzie działał prawidłowo czy trzeba będzie coś programować itp? Widziałem stacyjki z samym grotem i wymiana to nie problem tylko czy później ten imo wykryje kluczyk? Aha a odczyt kodu odbywa się przez grot kluczyka czy bezprzewodowo do tego czujnika przy stacyjce? Dzięki i pozdrawiam
    Ana
    U mnie powodem był kluczyk (bo był trochę przetarty) jak zaczęłam jeżdzić na zapasowym problem znikł
    lukaszogi
    Niestety ale nie posiadam zapasowego kluczyka miałem tylko jeden przy zakupie samochodu. Kluczyk jest faktycznie wydarty bo widać po nim ale stacyjka też jest już dość mocno rozkiwana. Myślę ze jak kupię tą stacyjkę z grotem to w pilocie wymienie grot a tam znajduje się transponder więc imobilaizer powinien działać ok.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jack147
    wrocław
    alfa romeo 147 1.6 16V eco Impression-Progression 2001
    ja też nieraz nie mogę przekręcić kluczyka ale jest to związane z blokadą kierownicy wystarczy lekko ją ruszyć i kluczyk się przekręca bez problemu
    lukaszogi
    tak o tej blokadzie to ja wiem ale ona nie ma wpływu na przycinanie się stacyjki w moim przypadku.
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    A próbowałeś zalać ją delikatnie gliceryną, przesmarować smarem grafitowym? ..oczywiście w b. marginalnej ilości. Czasem pomaga.
    lukaszogi
    Stacyjka narazie działa poprawiło się jej jak psiknąłem do niej jakiegoś środka do smarowania i konserwacji zamków! Zauważyłem że problem byl wtedy gdy były wysokie temperatury, wtedy się przycinał a teraz jest jak narazie ok.
  1. [164] zacinająca się elektryka szyb
    Utworzone przez krycho91 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 09:26
  2. [164] Zacinająca się maska
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 19:07
  3. Zestaw audio zacinająca się płyta CD
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 00:47
  4. Zacinająca się stacyjka i jej wymiana- PYTANIE
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 16:12
  5. [166] zacinająca sie szyba
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 00:20
