Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wymiana silnika 1.8 TS
    rudiszubert
    Domyślnie Wymiana silnika 1.8 TS
    Kupiłem silnik z tego samego roku co mój(1999).Co muszę wymienić ,aby go odpalić ? Czy konieczna jest wymiana komputera i czy to jest to urządzenie na przepustnicy ? Druga rzecz ,to nie działa centralny (był wyjęty akumulator).Czy może to mieć wpływ na nie możność odpalenia silnika ?. Trzecie pytanie dotyczy linki od gazu .Jak należy ustawić długość tej linki ?
    Części silnika ,osprzęt .skrzynia biegów do sprzedania Warszawa.Silnik rozebrany po awarii Telefon 500 841 905
    Ostatnio edytowane przez rudiszubert ; 14-06-2010 o 09:49
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    napisz dokładnie co było z twoim starym silnikiem.
    -komputera nie musisz wymieniać i to nie jest to urządzenie na przepustnicy,główny komputer znajduje się pod deską rozdzielczą.
    -centralny nie ma wpływu na odpalenie i pracę silnika,jest to układ niezależny.
    -linkę gazu trzeba tak ustawić aby nie była napięta i miała luz ok 1-2 mm.
    moja druga ulubienica...
    rudiszubert
    Po prostu obróciła się panewka .A co do naciągu linki to jak chcę zapiąć zabezpieczenie (ogranicznik) na lince ,to nawet na ostatnim rowku ,linka jest za krótka ,a przepustnica jest uchylona ,że można palec wsadzić.
    Adampoz
    Cytat Napisał andro34 Zobacz post
    Ale co do tego kompa to chyba jednak jest na przepustnicy a nie w kabinie. W kabinie jest moduł komfortu, imo i nic tam nie widziałem poza tym, no chyba że się mylę.
    rudiszubert
    To jak jest z tym komputerem ? Czy trzeba założyć oryginalny od starego silnika czy nie ? Na innym forum ,tak właśnie sugerują ,ale też nie są pewni.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ECU jest na przepustnicy w tym modelu !!!
    - w skład kompletu do odpalenia auta wchodzi: ECU, puszka immo, antenka oraz kluczyk ( lub kluczyki ) .
    - jesli nie mamy puszki immobilizera od tego zestawu to należy ECU wyzerować, wykasować informacje o wpisanych kodach kluczy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 14-06-2010 o 14:54
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Nie trzeba wymieniać ECU. Wystarczy tak jak napisał kolega Bubu wyzerować parametry. Co do linki, to najprawdopodobniej przesunął się pancerz na ścianie grodziowej i blokuje. Wymieniając sam silnik, nie ruszając sterowania powinno wszystko współpracować.
    Sam centralny zamek nie ma wpływu na odpalenie silnika, tylko alarm i immo. Jeśli kręci, a nie odpala, to prawdopodobnie nie ma gdzieś czegoś podłączonego.
    rudiszubert
    W jaki sposób zeruje się komputer ?
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał rudiszubert Zobacz post
    Komputerem diagnostycznym.
    rudiszubert
    A czy nie można zerowania zrobić przy pomocy kabla diagnostycznego i jakiegoś programu ?
  1. [145] Wymiana silnika
    Utworzone przez misiek445 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2014, 14:34
  2. [147] Wymiana silnika
    Utworzone przez Tarin w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 22:51
  3. Wymiana silnika.
    Utworzone przez maz00r w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 18:22
  4. wymiana silnika
    Utworzone przez McGarbus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 19:36
  5. Wymiana silnika
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-07-2009, 11:53
