Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Kochane świece platynowe do 145 2.0 TS
    masterluk
    Domyślnie Kochane świece platynowe do 145 2.0 TS
    Mam Alfinke 145 2.0 TS (z zieloną konieczynką) 110 KW 1996 r i mam kilka pytań:
    1. Co do świec?
    a) czy są jakieś zamienniki jak tak to ile kosztują jakie mają symbole (i czy pochodzą)
    b) ja mam obecnie NGK PMR7A i NGK BKR6EKPA i autko do obrotów 3000obr/ nie trybi i gaśnie czy to może być przez te pierwsze świece (bo drugie jak słyszałem to tzw. dopalacze i działają po 3000 obr gdzieś)
    c) kable do zapłonu jakiś symbol zgodności i ile gdzieś kosztują
    d) co by było gdybym wkręcił inne świece o podobnych parametrach (nie platynowe)
    2. Co zyskuje jak kupie wariator "zmodyfikowany" tańszy niż orginalny (300 - 400 zł około).
    3. Czy piasta z Fiata Brava 1.8 będzie pasować do mojej Alfy? Wiem że maja takie same tarcze, tylko chodzi o frez półosi i grubość.
    4. Jak coś wiecej padnie to dam znać ;-)
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Cytat Napisał masterluk
    tyle kosztuje normalnie. A zmodyfikowany to po prostu z nawiercona dziura zeby olej lepiej zalewal
    Cytat Napisał Konrado
    Raczej z zaworem zwrotnym żeby przy zgaszonym silniku olej nie spływał z niego
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Digit
    Domyślnie Re: Kochane świece platynowe do 145 2.0 TS
    Pozdrawiam.
    Zużyte świece to problemy najpierw na wysokich obrotach lub z samym odpalaniem.
    NGK BKR6EKC - to wersja dużej świecy z nieplatynową elektrodą
    Nieplatynowy zamiennik małej świecy produkuje Champion - symbol RG4PHP
    W żeliwnym Twin Sparku oba typy świec pracują cały czas, choć nie jednocześnie, tylko jedna po drugiej (mniejsza świeca dopala pozostałości mieszanki). Obroty nie mają znaczenia.
    Pozdrawiam, d.
    masterluk
    Cytat Napisał Digit
    Jeżeli napisałeś,że problemy były by na wyższych obrotach to może winna kabli od zapłonu? Chyba, że wariator tak sprawia, że auto gaśnie... Bo stało się to po odłączeniu akumulatora, a widze że z po 3 dniach i jakiś 500 km auto zachowuje się lepiej może komputer samochodu po odłączeniu prądu wczytuje nastawy podstawowe, a dopiero po pewnym czasie z wszystkich czujników?
    Digit
    Dokładnie tak, centralka wtrysku po odłączeniu akumulatora wykonuje adaptację od nowa, chociaż osobiście nie spotkałem się z gaśnięciem silnika po takiej operacji.
    Jeśli wariator masz do wymiany, to oprócz hałasu, auto jest mocno zamulone poniżej 4000 tys. obr. Jak juz go podmienisz, wtedy zobaczymy czy problem będzie nadal egzystowal.
    Pozdrawiam, d.
    MARIN
    Jak by cię interesowała cena kabli to ok 112zł za 1 i3 cylinder i tyle samo za 2 i 4 Cena w ASO fiata
    scyzorsw
    cena orginalnych świec NGK na internecie jak dobrze trafiszto 350 zł , przewodow
    podobna jakieś 330 zł za NGK
    MariuszR1
    Nigdzie nie mogę dostać zamienników tych mniejszych świec Champion RG4PHP. Wie może ktoś gdzie można takie kupić.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    masz gg do QLO moze cos bedzie mial takiego GG 4599791
  1. kochany Selespeed...kochane problemy
    Utworzone przez izabela30 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 14:21
  2. Champion 12nc platynowe vs ngk pfr6b do 2.5v6 lpg
    Utworzone przez Sudi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 09:51
  3. [145] 145 kochane lampy tylne
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 13:14
  4. swiece zwykle i platynowe - roznica
    Utworzone przez alfawieslaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2010, 09:21
