Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: W Alfie Romeo 33 ssanie?...
    bassman
    Domyślnie W Alfie Romeo 33 ssanie?...
    Problem polega na tym ze mam klopoty z odpalaniem auta po nocy kiedy jest chlodno.
    Odpali, wejdzie na 1000 do 1200 obr/min i spada do 500 potem juz tylko gasnie.
    Jak jest cieply silnik to pali bez problemu, jak zimny to zeby nie gaslamusze sie wspomagac lekko wcisnietym pedalem gazu.
    Rozumiem ze powinno byc cos na zasadzie ssania, zwiekszajace dawke paliwa by nie pozwolic zgasnac silnikowi.
    Co jest odpowiedzialne za to w silniku 1.7 IE na boschu motroniku mp3.1 ?
    Jakis czujnik temperatury silnika, temperatury cieczy chlodzacej, temperatury kolektora ssacego, jakis przeplywomierz?
    Potrzebuje jakas podpowiedz bo na silnikach z wtryskiem bezposrednim sie dopiero ucze, z gaznikami sobie radze bezproblemowo, ale tu ich brak.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    hehehe szukaj w kolektorze czujnika z niebieską końcówką on jest odpowiedzialny za ssanie
    bassman
    Dobra, znalazlem, jak go sprawdzic? To jest czujnik rezystancyjny temperatury?
    Czy jaki?
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Może po prostu w dolocie jest nieszczelność i silnik dostaje za dużo powietrza w stosunku do paliwa? U mnie tak było, w alfie 75. Po klejeniu węża gumowego było pare miesięcy dobrze, ale w końcu znowu popękało i zaczął nawet dławić się na wybojach. Po wymianie tego węża nic się nie dzieje.
    Sprawdź, czy opaski są podokręcane, czy przewód gumowy idący od filtra powietrza do kolektora nie jest dziurawy. U mnie tak było. Oczywiście, przyczyną może być coś zupełnie innego.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Cytat Napisał bassman
    Czy jaki?
    Tak to jest czujnik rezystacyjny temperatury ale ja najperw wyczyscil bym "silniczek krokowy" odpowiedzialny za dawke powietrza na biegu jalowym.!!!!
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    PL
    podaj mi dokladnie jaki to silnik i rocznik a napisze ci jakie powinien miec wartosci. ale jak ktos juz napisal poszukaj lewego powietrza .bo wszystko na to wskazuje
    siwy144
    Cytat Napisał piotriix
    1.7 IE 8V 1992r reszty nie wiem.
    bassman
    Dokladnie ten model, na elektronice Boscha.
    Gdzie dokladnie szukac tego silniczka krokowego?
    Jak to wyglada?
    Jesli chodzi o przepustnice to ja mam ja na lince wiec tam raczej nie ma silniczka krokowego.
    Radom
    Silnik krokowy jest na schemacie pod nr 6 czujnik pod nr.16
    http://www.alfaholicy.org/viewtopic.php?t=757
    PL
    podaj mi jakiej firmy jest ten czujnik. bosch przy ok 20 st to 2500 ohm ford to 38000 ohm renix to 290 ohm czyli silnik zimny nie odpalany na zewnatrz ok 20 st sam w cieniu
  1. Co odpowiada za ssanie !!!!!!!
    Utworzone przez justita27 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 06:59
  2. Ssanie i temperatura pracy JTD
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 17:07
  3. [145] Pytanie o wtryski do boxera i ssanie
    Utworzone przez michal87tg w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 16:59
  4. ssanie w alfie 155 TS
    Utworzone przez ciora19 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 00:49
  5. ssanie
    Utworzone przez ciora19 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-09-2007, 19:01
