Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [33] Prędkościomierz
    Szery
    Domyślnie [33] Prędkościomierz
    Kolejny zonk zrobiony przez głupotę :!: Zmieniając podświetlenie zegarów musiałem zdjąć wskazówki. Obrotomierz działa dobrze ale prędkościomierz przekłamuje o jakieś 15 do 20 km/h jest jakiś znak na tarczy lub coś podobnego żeby wskazywał prawidłowo :?: POMOCY :!:
    Szery
    Uszkodzić nie uszkodziłem :!: Po prostu nie przełożyłem przed ściągnięciem wskazówki przez ogranicznik i nie zaznaczyłem w jakiej pozycji ona ma być i to właśnie jest moje pytanie "W jakiej pozycji po przełożeniu przez ogranicznik ma być wskazówka" :?:
    AR_33
    Cytat Napisał Szery
    Jedyny sposób jaki znam, na tą przypadłość, to metoda prób.
    Licznik, przekłamuje czyli pokazuje za mało, czy za dużo :?:
    Szery
    Licznik pokazuje 15 do 20 km/h więcej niż jadę w rzeczywistości
    AR_33
    Na wyłączonym silniku, wskazówka opiera się o słupek ograniczający, czy wisi przed nim :?:
    Szery
    Cytat Napisał AR_33
    Opiera się o słupek :!: Z tego co pamiętam a mogę się mylić przy 2500 obr/min ma być 80 km/h :?: Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
    Joseph
    wloz wskazowke podkrec ja do maksymalnego wychylenia delikatnie przeciagnij poza skale posc wskazowke. Wskazowka opadajac zatrzyma sie gdzes na skali przed oporem.
    cofnij zeby byla na oporze i powinno byc ok.
    (tez zmienialem podswietlenie).
    Szery
    Cytat Napisał Joseph
    Wielkie dzięki za dobrą rade :!: Już zabieram się do poprawki :!:
    mastinho
    Witam.
    Mam problem z prędkościomierzem.Mianowicie: prędkościomierz wogóle nie pokazuje prędkości bądź nagle gwałtownie spada powiedzmy z 80km/h na 0km/h.Tak samo dzieje się z licznikiem kilometrów i obrotomierzem w czasie jazdy pokazuje obroty maksymalnie 1000.Proszę o pomoc .Z góry dziękuje
    Pozdrawiam Wojtek
    mój numer gg 3594067
    dav13
    Obrotomierz w alfie 33 jest na impulsator, sprawdź kabel idący od skrzyni do prędkościomierza. Zobacz czy nie jest gdzieś poprzecierany i obadaj dokładnie wtyczkę i gniazdo, która jest na tym kablu pod maską. U mnie to ona nie łączyła i licznik nie działał lub skakał jak piszesz. A jak to nic nie da to wyciag impulsator ze skrzyni, jest po prawej stronie skrzyni patrząc od tyłu.
  1. [GTV Spider] prędkościomierz AR Gtv po 99r
    Utworzone przez Lukas1020 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 13:49
  2. prędkościomierz
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 13:07
  3. [155] prędkościomierz
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 19:12
  4. Prędkościomierz
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2007, 14:51
