Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Rozsypał się klocek ;/
    MTechnix
    Domyślnie Rozsypał się klocek ;/
    Witam, ostatnio coś mi zaczęło piszczeć podczas jazdy w prawym tylnym kole. Okazało się, że pęknął klocek. Tarcza dzięki temu nadaje się do wyrzucenia. Może ktoś z Was wymieniał sam tarcze i klocki - dużo z tym roboty?? Czy da radę samemu zrobić?? Jeszcze takie pytanie, po lewej stronie tarcza jest w znakomitym stanie, trzeba wymieniać obie, czy wystarczy tylko prawą stronę??
    Z góry dzięki za info
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    jak masz trochę pojęcia o mechanice i jakieś podstawowe narzędzia to dasz rade. zasada mówi ze tarcze i klocki zawsze wymienia sie na całej osi. wiec na twoim miejscu wymieniłbym obie tarcze i komplet klocków na przodzie
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Thumbs up
    Potrzebny będzie klucz od dokręcnia tarczy przy szlifierce kątowej, aby wkręcić tłoczek i coś do jego wciśnięcia (ewentualnie można zainwestować w zestaw do wciskania). Troche WD-40 aby tarcza puściła, smar do prowadnic oraz miedzowy, klucz imbusowy 7, śrubokręt duży do wydłubania klocków i nieodzowny młotek. Czas do 2-3h w zależności czy bedziesz wszystko dokładnie czyścił (warto bo u mnie wczoraj okazało się iż prowadnicy trochę ciasno chodziły). Tarcze raczej należałoby wymienić w komplecie bo może się okazac zimą iż jedna strona będzie ciągnęła. Pozdrawiam
    Gorlice
    Taka mała dygresja odnośnie prac przy hamulcach. Jeśli nie masz pewności co do montażu klocków i tarcz radzę to zrobić w warsztacie bo to dość istotny element w kwestii bezpieczeństwa. To tylko moje zdanie a gdybyś jednak chciał sam zmienić to na forum jest wiele na ten temat, łącznie z opisem co trzeba robić.
    MTechnix
    Dzięki panowie. Heh jak miełem Punto I to wiele sam robiłem, między innymi wymieniałem rozrząd, amortyzatory z przodu i wiele wiele innych, a jakoś w Alfie się boję sam robić. W poniedziałek jestem umówiony ze znajomym mechanikiem, żeby się rozejrzał po Alfie co i jak z nią (jeszcze mi trochę płynu chłodzącego ubywa i klima nie działa jak auto w upale na słońcu stoi) zobaczymy ile zaśpiewa sobie za robotę, może cena zmotywuje mnie do tego żeby samemu to zrobić
    dududs
    Cytat Napisał MTechnix Zobacz post
    Alfa jak karzdy inny samochód zasada działania ta sama, jak wymieniałeś sam rozrząd, to z klockami obejdziesz sie bezproblemowo
    Użytkownik Ogier Avatar H_A_L_T_I
    Lubliniec
    CITROËN C5 Kombi EXCLUSIVE 2.2 HDi ; SIERRA RS500
    W tylnich hamulcach tłoczek się wkręca i wciska
    Z kątówką radzę uważać
    Tarcze do wymiany (koszt znikomy) klocki też kup jakieś normalne...
    Jak bedziesz szukał na allegro po 25 zł za komplet to zawsze bedzie się tak działo Szczęście w nieszczęściu że nic poważniejszego się nie stało
    Przy okazji sprawdziłbym kilki od ręcznego być może są zapieczone i zacisk trzymał cały czas Linki też są po 60 zł lewa osobna prawa osobna
    Życzę udanej naprawy - i pamiętaj i nic na siłe
    MTechnix
    Cytat Napisał H_A_L_T_I Zobacz post
    Właśnie ostatnio też zerwała mi się linka z ręcznego i to prawa tzn. ta sama strona po której pęknąl klocek, czy to może mieć coś wspólnego??
    Gorlice
    Linki w sklepach zaczynają się już od 32 zł więc jeszcze taniej.
    ---------- Post dodany o godzinie 01:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 01:24 ----------
    Teoretycznie mogła mieć większe naprężenia z powodu innego położenia tłoczka ale to mało prawdopodobne.
  1. AR 156 FL 2.4 jaka tarcza? jaki klocek?
    Utworzone przez Zymek w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 22:26
  2. [159] Klocek hamulcowy tył
    Utworzone przez lutador w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 13:01
  3. EGR się rozsypał
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 19:44
  4. zdarlo klocek
    Utworzone przez bugan3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 18:53
  5. silnik mi się rozsypał-tragedia!!!
    Utworzone przez andro34 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2008, 14:18
