Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: czujnik położenia wałka rozrządu
    webmaster007
    Domyślnie czujnik położenia wałka rozrządu
    Dobra kupilem alfe 156 2.4 jtd 98r skorki momo czarne eleganckie klima 4 x sz.el szyber na 17 oz ... zobaczycie ja w wszystkich świetych bo wtedy bedzie w kraju chce ja przyjechac na kołach
    ale wiem ze jest w niej uszkodzony czujnik teraz nie wiem bo nie zrozumialem czy czujnik położeni wałka rozrządu czy położenia wała korbowodowego może mi ktoś odpowiezdziec na pytania
    co sie dzieje jak jest trefny nic nie zapla sie na tablicy rozdzielczej ale niby po przekroczeniu 3,5 tys obr auto wprowadza się w stan awaryjny czy to prawda próbując je na placu nic takiego sie nie działo?
    Jak dziła tryb awaryjny w jtd ?
    Czy po wymianie tego czujnika konieczne jest podłączenie pod kompa czy mozna wymienienic go przejechac trase i bedzie dzialc oki i nie wprowadzi w stan awaryjny
    Rozumiem ze blad bedzie zapamietany czy skasuje sie sam po odczytaniu np.10 razy(po odpaleniu silnika) ze juz nie wystepuje usterka.
    a jakie sa skutki uszkodzonego czujnika wału korbowodowego
    Jak masz uszkodzony czujnik położenia kątowego wału korbowego to może się zdażyć że nie dojedziesz na kołach. Po prostu jak silnik jest rozgrzany to gaśnie - to najczęstrze objawy. Koszt wymiany czujnika iście symboliczny bo 150zł + robocizna
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    webmaster007
    a wymienic go to nie problem fizycznie a czy trzeba go pod kompem wykasowac czy cos czy mozna pozniej a on tylko bład bedzie pamietał
    Wymienić go można bez komputera, ale dowiedz się który czujnik czy położenia wału korbowego czy wałka rozrządu
    AR156 1.6TS 2000
    webmaster007
    mam znajomego sprowadzi mi oby dwa i wezne ze soba i dwa wymienie jak nie pobrudze to moge zawsze zbedny oddac
    dzieki wielkie za helpa
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 19:40
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  4. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez bartekpucus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 08:09
  5. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
