Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: zmienna geometria turbiny
    jacek1968
    Domyślnie zmienna geometria turbiny
    Mam pytanie do posiadaczy 156 z 2.4 JTD 20V. Czy w Waszych autach zaraz po odpaleniu silnika jest zmieniana geometria turbiny( widac wyrazny ruch popychacza na turbinie) ???.
    Czy powinno to sie odbyc dopiero przy jakis obrotach ???.
    Zatraz po odpaleniu "grucha" powinna zaciągnąc cięgno - jak tego nie robi to zacznij od wymiany wężyków
    Odepnij wężyk i zaciągnij powietrze zobacz czy jesteś w stanie ruszyć siłownikiem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    jacek1968
    Dzieki Maciek , czyli wszystko jest ok , grucha zaraz po odpaleniu zaciaga ciegno .
    Użytkownik Embrion
    lublin
    alfa romeo 147 1.9 jtd
    Witam, mam pytanie odnośnie tego cięgła, wydaje mi się że przy dodawaniu gazu ono powinno się ruszać. A co może być przyczyną jeśli przy odpalaniu silnika cięgło pracuje (chowa się) ale już przy dodawaniu gazu stoi w miejscu, czy są to zapieczone łopatki czy raczej zawór VGT (overboost) nie działa poprawnie. i drugie pytanie czy ta usterka może być przyczyną przeładowania turbiny?
    Ta usterka - jeśli jest może byc przyczyną przeładowania. Cięgno reaguje tylko na gwałtowne wciśnięcie pedału przyspieszenia - naciskając pedał stopniowo nie wykona ruchu. Jakby były zapieczone kierownice to cięgno nie ruszałoby się, więc raczej sterowanie overboost + wężyki do wymiany
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    lublin
    dzięki Maciek-156, trochę mnie pocieszyłeś, przynajmniej mniej do robienia. zauważyłem też że u mnie ten zawór VGT jest trochę inny. niedawno kupiłem auto i ktoś włożył tam zawór z audi/vw. popatrzyłem na allegro i pochodzi on z 90 konnej wersji tdi. myślisz ze warto go rozbierać i czyścić czy wymienić na taki z z alfy?
    Od razu go wymieniaj, bo nie pracuje prawidłowo
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    lublin
    ok. to nie będę się zastanawiał tylko szukam na allegro.
    Użytkownik Embrion
    lublin
    mam jeszcze jedno pytanie wężyk od turbiny do zaworu gt podłączam do wejścia z napisem "vac" czy "out"?
    BMW
    "Gruszka" połączona jest z OUT. VAC idzie do trójnika pompy podciśnienia.
  1. [159] Przycinająca się zmienna geometria turbiny - 2,4JTDM 210
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 19:23
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 13:09
  3. Zmienna Faza 156 1.8l
    Utworzone przez romus130 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 22:03
  4. [166] Turbina po regeneracji a zmienna geometria
    Utworzone przez 123ravo123 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 18:03
  5. [155] Turbina ze zmienna geometria
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2010, 23:22
