Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: ABS-Reczny
    Qest
    Domyślnie ABS-Reczny
    Witam nie moge znales tego tematu w sumie odpowiedzi na ten przypadek
    Swieci mi sie caly czas ABS i Lampka od recznego
    Wymienilem klocki z przodu bo juz ich prawie nie bylo blad znikl na chwile ale dalej sie pali a na poczatq bylo wsyzstko ok
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    A działa ci ABS ? Równoczesne palenie się lampek to usterka ABS. Tak piszą w instrukcji.
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    Qest
    Domyślnie Abs
    ABS przestal dzialac. ale wszystko bylo ok jakos samo z siebie towyskoczylo i jak spr na postach to blad dotyczy jakos tylnych kol tylko czy ktos jakos sobie z tym poradzil czy trzeba na serwis gnac ?
    a-l-e-x
    mam to samo i takze nie wiem co z tym zrobic:-(
    Szczecin
    Chyba najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie się pod komputer.
    Prawdopodobnie dowiesz się który czujnik szwankuje. Bo pewnie któryś zdechł.
    dududs
    Ja zalecam sprawdzenie płynu hamulcowego, bo gdy jest go mało też wywala kontrolkę i wtedy abs-y nie działają.
    Szczecin
    Cytat Napisał dududs Zobacz post
    Ale wtedy pali się tylko kontrolka ręcznego cały czas.
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Ja miałem to samo swieciła kontrolka abs i reczny. Byłem podpiac sie pod kompa gosciu powiedzial ze mam zrypana pompe abs(co bylo nie prawda) oczywiscie wymieniłem pompe i dalej swiecily kontrolki. Inny gosci podpioł kompa i powiedział ze zaraz bedzie wszystko działało. Wymienił bezpiecznik kolo akumulatora odpaliłem auto kontrolki nie swieciły, ABS działa POZDRAWIAM
    PL
    Jak się pali Abs i kontrolka ręcznego razem to jest awaria EBD sytem.
    Sam ABS to awaria ABS
    Sama kontrolka recznego to za niski poziom płynu lub klocki przednie do wymiany/jak są podpiete przewody/
    Proponuje najpierw zmierzyć opornośc wszystkich czujników powinno byc ok 2000 ohm
    A jak sprawne wyczyścić wszystkie nadajniki przy tarczach /nie czujniki/
    Po wymianie klocków często zbierają się na nich opiłki a te zakłócają prawidłowy odczyt
    ---------- Post dodany o godzinie 17:17 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:16 ----------
    Chyba,że podepniesz wcześniej pod kompa i będziesz wiedział więcej
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 01-08-2010 o 16:20
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Reczny
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 08:52
  2. hamulec reczny
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 11:55
  3. hamulec reczny
    Utworzone przez altiplano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 21:44
  4. ABS & reczny
    Utworzone przez devilek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 18:35
  5. galka i reczny
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 08:19
