mam "problem" drzwi kierowcy zamykają się i otwierają z wyraźnym oporem. od zamkniętych do całkowicie otwartych są takie jakby 2 przeskoki i troche mnie to denerwuje. miał ktoś kiedyś podobny problem?? można sobie jakoś z tym poradzić??
Miałem podobne strzelanie podczas otwierania/zamykania tylnych drzwi. Okazało się, że poluzowała się śruba mocująca opornik do słupka B (śruba na klucz typu "torx")
Być może u Ciebie jest podobnie.
Pozdrawiam.
- Rafał
u mnie przednie drzwi... ale w piątek sprawdze wszystkie śrubki, może coś będzie na rzeczy
Jeżeli śruby będą dokręcone,to ogranicznik drzwi do wymiany.Ten sam problem miałem w AR 145.Na początku drzwi otwierały się z oporem.Po wymianie ogranicznika wszystko wróciło do normy.
Gordon
Gordon dużo zachody przy wymianie??
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...przednich.html znalazłem tutorial![]()
na początek spryskaj zawiasy drzwi i ogranicznik aż w głąb otworu z którego się wysuwa jakimś preparatem smarująco-penetrującym np WD-40.
powinno pomóc.
moja druga ulubienica...
dzięki za podpowiedzi... zaczne od tego smaru bo szkoda mi zdzierać dopiero co założone wygłuszenie![]()
Jeżeli są to takie odgłosy "łamania" lub "pękania" przy otweiraniu i zamykaniu drzwi to jest ogranicznik drzwi do wymiany - smarowanie nic tu raczej nie da. Jest to staly problem Alf i całego koncernu Fiat - najczesciej występujący w drzwiach przednich kierowcy bo je się najcześciej użytkuje. Ja mam ten sam problem i już szykuje się do wymiany. W ASO krzyczą 119 zł na alledrogo znalazłem za 68 zł - nowe bo w używane to raczej nie ma co inwestować (małą różnica w cenie a nie wiadomo jak mocno są zużyte) Tylko patrzylem, że do wymiany trzeba zdjac boczek a moj mechanik mówił, że poradzi bez ściągania ale to bylo na szybko więc może nie do końca sprawdził (2004 rok)
