Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: co to za część
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    Domyślnie co to za część
    zauważyłem że oderwał się kabelek od tej części co na zdjęciu. kabelek jest oderwany i nie da się go podłączyć. Zauważyłem że temperatura płynu chłodzącego jest nieznacznie podwyższona(a raczej była w upalne dni).
    podejrzewam że jest to czujnik, który steruje pracą wentylatora, jednak cały czas jeżdżę na klimie i przez tą klimę włącza się wentylator......a nie z powodu temperatury silnika.
    Ile może kosztować taka część i jak to się nazywa i czy da się to osobno dokupić bo na allegro jest tylko razem z wentylatorem chłodnicy
    alfa romeao 146 1,9TD
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    opornik wentylatora. Było o nim nawet na forum. Jak wypniesz te kabelki to stracisz 1 bieg wentylatora, a niewiem, czy 2 też nie? No i jak włączysz klime bez tego opornika to wiatrak nie ruszy.
    kupisz osobno, ceny różne od 50 do 150zeta zależy jaki i gdzie. ale kup sobie taki sam jak masz teraz, jak dasz inny to bedą cyrki.
    sieradz/międzyrzecz
    no właśnie że klima włącza wentylator chłodnicy pomimo odłączonego kabelka.....a jak jest bez klimy to nie wiem bo jeszcze nie sprawdzałem....jutro to sprawdzę
    thing
    klima załacza osobno wiatrak, bez opornika wiatrak nie chodzi bez właczonej klimy
    wiem bo przerabialem to ostatnio.
    Użytkownik Ogier Avatar MICHAL-TBG
    Tarnobrzeg
    Bravo 1.4 T-jet
    A jak sprawdzić czy wentylator jest wogóle sprawny? Mam dwa, jeden po włączeniu klimatyzacji pracuje okresowo, drugi nie ma ochoty się pokręcić...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wypnij wtyczkę od czujnika temperatury cieczy - wentylator powinien wtedy załączyć się na II biegu ( tak jest w 156 )
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Ja u siebie naprawiałem był ułamany jeden styk nawinąłem na opornice kawałek drutu miedzianego wywierciłem otwór przeciagnełem drut zacisnelem konektor i działa pieknie
    A tu masz nowe w dobrej cenie http://www.unto.pl/opornik-tipo-delt...el-p-1074.html
    alfaromeo145
    Domyślnie dobre
    wczoraj spojrzałem u siebie i miałem tylko 1 wtyczkę podłączoną tą do góry a ta na dole sobie wisiała,,,,po włożeniu nie widzie różnicy nic się nie dzieje jest nawiew wentylator od chłodnicy też chodzi,,,,więc po co to faktycznie jest???
    sieradz/międzyrzecz
    udało się...naprawiłem to ustrojstwo nie wydając ani złotówki....trochę zaparcia i pimysłowości....problem polegał na tym iż był ułamany pin do wsuwki....rozebrałem ....pogłówkowałem....trochę drutu miedzianego, taśmy izolacyjnej, wiertarka i 2 wsuwki....i o dziwo działa.
    Problemem okazało się ustawienie wszystkiego w taki sposób, żeby spirala nie stykała się z żadnym elementem, gdyż bardzo się nagrzewa....
    Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
  1. Część
    Utworzone przez koroviov w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 01:17
  2. Co to za część
    Utworzone przez Kamil908 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 12:07
  3. Część ;]
    Utworzone przez Nowik w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 13:45
  4. Co to za część.
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 22:18
  5. co to za część?????????
    Utworzone przez olegunar27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 10:37
