Szukam wahacza tylniego lewego w dobrym stanie do AR 155 1.7
posiadam od 1,8 94r
Ostatnio edytowane przez sikor155 ; 07-08-2010 o 22:40
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
Były AR 155 1,8 8V 97R
AR 155 1,8 FORMULA 94
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 146 1,4 BOXER 96R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
To określ co Ci się stało, jeżeli masz luz to wystarczy wymienić łożyska i uszczelnienia za 50 zł i gotowe. Chyba, że masz pęknięty lub przegnity co jest rzadkie, ale możliwe to zmienia postać rzeczy.
ja równiez mam takie wahacze na sprzedaż.
mac1us rozleciało się łożysko i wyrobiło trochę ścianki.
a w jakiej cenie te wahacze są?
i gdzie można nabyć te łożyska?
W takim razie wystarczy wymienić zestaw naprawczy. Wyrobione są łożyska oraz ich bieżnie, sam wahacz na 99% nadaje się dalej do użytku. Zestawy można bez problemowo kupić na allegro, a i pewnie w swoim mieście kupisz.
Na szybko pierwszy lepszy: http://moto.allegro.pl/item117318740...mpra_alfa.html
Zestaw pasuje od Fiata Tipo, Tempra, Bravo, Brava, Marea, Coupe, Lancia Dedra, Delta, Alfa 145, 146, 155.
Części są tanie, ale jeżeli będzie Ci to robił mechanik to robocizna już nie tym bardziej jeśli uszkodzone są łożyska prawego wahacza, bo trzeba zdejmować zbiornik paliwa, a przy lewym tylko ewentualnie kawałek wydechu.
mam jeszcze jedno pytanko, a mianowicie do wachacza tylnego jest przykręcana blacha z czujnikiem abs do której mocowany jest hamulec. jak ta część się nazywa?
Wydaje mi się, że chodzi Ci o piastę.
Wiem, że niektóre osoby rozpinają przewód hamulcowy, elastyczny od sztywnego i wyjmują zacisk, ale moim zdaniem jest to nie potrzebne i dokłada roboty. Ja odkręcam zacisk odczepiam od belki przewód sztywny i podwieszam na drucie. To samo tyczy się czujnika abs-u. Po niemiłych doświadczeniach z rozwaleniem czujnika podczas próby demontażu wolę i radzę odpiąć go pod kanapą niż demontować.
zgadza się abs trzeba odpiąć tak jak piszesz, ja mam padnięty czujnik i chcę kupić gdzieś samą tą blachę z czujnikiem, bo czujnik znalazłem za 250 PLN a tego nie mogę znaleźć
