Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zamek klapy bagażnika wariuje
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Domyślnie Zamek klapy bagażnika wariuje
    zamyka, otwiera i tak w kółko, szczególnie jak sie klapą porusza, jakby cos z tą częscią wiązki przy zawiasie było nie tak.. co sie mogło stać?? co to w ogole jest ta mała czesci z dwoma kablami co przychodzi bezposrednio obok zamka?? wyjąłem narazie bezpiecznik i otwieram mechanicznie ale boje sie ze sie kluczyk złamie bo dosyć siły wtedy potrzeba..
    kupiłem do alfy dwa nowe emblematy na przód i tył i tak mi sie odwdzięcza..
    Rybnik
    temat był opisywany - przyczyną może być uszkodzenie (przetarcie izolacji) przewodów w wiązce przychodzącej do klapy bagażnika lub mikrowyłącznik w zamku klapy.
    Mikrowyłącznik łatwo sprawdzić - na tablicy tam gdzie jest sygnalizacja otwartych drzwi winien pokazywać prawidłowo czy klapa jest otwarta czy zamknięta - jeśli po zamknięciu pokazuje, że jest otwarta masz winnego.
    Ale zazwyczaj przyczyną jest uszkodzenie przewodów w wiązce do klapy.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    rzeczywiscie kable były kompletnie zdarte z koszulek az dziwne ze jakiegos spięcia nie dało..
    Użytkownik Embrion Avatar Adek01
    Lublin
    156 1,9 JTD 2002rok
    Witam mam ptanko czy silownik otwierania zamka w tylnej klapie jak by dostal stale napiecie to cewka ma gotrzymac czy przytrzymac i puscic?? Dzisiaj przyszedlem do garazu a w alfie caly czas chodzi zamek czyli go otwiera a ten silownik elektryczny nagrzewa sie. Bo z tego co wiem to z guzika po nacisnieciu dostaje napiecie na otwarcie klapy a podlaczylem go do akumulatora 12v i cewka lapie puszcza i tak wariuje tak samo w samochodzie sie zachowuje tylko czy pod stalym napieciem ma caly czas trzymac??
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Pierwsze co zrobić powinienes to sprawdzenie wiazki pomiedzy klapa a nadwoziem. Jak masz tam zwarcie to silownik moze Ci szaleć. Same silowniki klapy rzadko padają z tego co tu czytalem. A jezeli Ci padnie to nie bedzie otwierał klapy poprostu. Jezeli masz cyrki to ta wiazke wpierw sprawdz.
    [C
    Lublin
    156 1,9 JTD 2002rok
    Wiązka cała okazało się że to wina przekaźnika znalazłem przyczyne tylko dzięki temu że wywaliło bezpiecznik
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 17:50
  2. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  3. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Wojce w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 21:14
  4. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
