Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: przycisk do podgrzewania tylnej szyby
    lakersfan86
    Domyślnie przycisk do podgrzewania tylnej szyby
    Mam problem z przyciskiem do podgrzewania tylnej szyby, gdy go wcisne to odrazu lub po paru sekundach wyskakuje, da sie to jakos naprawic, pokombinowac z tym ??
    Z gory dzieki za odpowiedz.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    kolego prawidłowo to on nie powinien wyskakiwać....u mnie sam się nie wyłącza....więc sądze że to jest jakaś mechaniczna usterka....musisz rozebrać i wtedy będziesz wiedział....a jeżeli nie chcesz rozbierać to w AR 145/6 przełącznik jest osobno podłączany z każdej strony kierownicy więc możesz dokupić drugi
    alfa romeao 146 1,9TD
    Gorlice
    Tam jest w środku drucik poruszający się po prowadnicy plastikowej. Jak jej ścieżka się przerwie to drucik wyskakuje od razu. Rozbierz to (najpierw wyjmij sam guziczek delikatnie a potem tą obudowę koło niego wraz z tą prowadniczką) i pobaw się lutownicą lub kup używane u kogoś.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Musisz go rozebrac,POWINIEN PASOWAC OD 155 MAM JAKBY CO
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    lakersfan86
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    tak jak kolega pisal, drucik wylatywal z prowadnicy, usterka naprawiona
    do zamkniecia
    Ostatnio edytowane przez lakersfan86 ; 10-08-2010 o 15:50
    radiofm
    witam
    jak wyjąć ten przycisk ?
    mam podobny problem - przycisk wyskakuje i tylna szyba nie grzeje.
    nie za bardzo wiem jak go wyciągnać tylko.
    lakersfan86
    ja bez problemu wyjalem ten przycisk, trzeba troche pokombinowac
    radiofm
    hej no tak myśle ze trzeba pokombinowac tylko boję sie ze jak za mocno pokombinuje to cos strzeli i żona mnie zabije bo ona teraz jest głównym kierowcą i troche jej przeszkadza że tylna szyba nie ma ogrzewania zwłaszcza że nie ma tylnej wycieraczki..
  1. Automatyczne włączanie podgrzewania tylnej szyby
    Utworzone przez Piotriix w dziale 147
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 11:53
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 06:48
  3. [155] Przycisk ogrzewania tylnej szyby
    Utworzone przez Czesław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 07:44
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 19:22
  5. Naprawa podgrzewania tylnej szyby w 147 3d '03
    Utworzone przez kbzp w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 10:38
