Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 1.9 16v p0340
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Domyślnie 1.9 16v p0340
    Witam panowie
    Od dwóch tygodni motam się z tym problemem, auto nie chce palić. FES wyrzuca błąd P0340. Założyłem już dwa nowe czujniki fazy rozrządu, na EPS-ie pali bez zająknięcia tylko na zimnym, jak się tylko zagrzeje wywala błąd, z kolei na oryginalnym odpala, ale z lekkim zawahaniem i tylko zimnego, cały czas wywala błąd. Dodam, że zakupiony oryginał ma inny numer niż ten czujnik, który zdemontowałem (stary 46798364, nowy 55201874). Teraz pytanie czy te czujniki są zamienne, może ktoś wie?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    wspomnienia po AR GT
    55201874 jest zamiennikiem 46798364
    Dzięki za odpowiedź agentzo.
    Dzisiaj ponownie podłączyłem maszynę pod komputer, pojawił się tylko raz problem z odpaleniem na kilkanaście prób. FES wyrzuca P0340, wysoki sygnał. Na obrotach biegu jałowego jest wszystko ok, po zwiększeniu obrotów pojawia się MCSF i wyżej wspomniany błąd. Panowie proszę o jakieś sugestie.
    Ostatnio edytowane przez Domino ; 26-08-2010 o 16:49
    Ciężko w to uwierzyć, masa ludzi przegląda forum, a wygląda na to, że nikt nie ma nic ciekawego do powiedzenia, szkoda. Mimo wszystko zachęcam do dyskusji, każdy głos się liczy. Może ma ktoś schematy elektryczne do 156 JTD 16v ze sterownikiem EDC16 CF3?
    Ostatnio edytowane przez Domino ; 26-08-2010 o 16:54
    A co ci dadzą schematy elektryczne w aucie z siecią CAN? Bład tego czujnika może też byc generowany przy źle ustawionym rozrządzie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Głowy nie dam, że rozrząd jest dobrze ustawiony bo auto niedawno kupiłem, ale dwa tygodnie miałem spokój, żadnych błędów, poza tym silnik ma moc, dobrze się zbiera, nie dymi, równo pracuje. Rozumiem, że sieć CAN w 156 jest w modelach po liftingu wnętrza, czyli od 2002 roku. Jakie powinno być napięcie na pinach wtyczki łączącej się z czujnikiem fazy rozrządu?
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    nie ma cana
    na wtyczce 12V
    W moim przypadku na wtyczce jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Czujnik jest 5V także nie dziwi mnie napięcie zasilające 5V na pinie 3, ale skąd zmienne napięcie 0-5V na pinie 2 przy odpiętej wtyczce. Mi to wygląda na jakieś zwarcie.
  1. [159] p0340 i p0335
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-03-2017, 20:09
  2. Błąd P0340
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 07:15
  3. Błąd p0340
    Utworzone przez MaciejRZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 08:16
  4. Błąd P0340
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 13:23
  5. Błąd P0340- o co chodzi??
    Utworzone przez klapaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 05:20
