Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wymiana łącznika stabilizatora
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    Domyślnie Wymiana łącznika stabilizatora
    Witam serdecznie
    Czy ktoś mógłby mi napisać lub podesłać jakieś fotki jak wymienić łącznik stabilizatora z przodu
    czy jest to jakaś filozofia i czy trzeba potem robić geometrię
    wymieniałem 5 miesięcy temu na Vema i jeden już bardzo tłucze
    będę wdzięczny za pomoc
    pozdrawiam
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM rocznik X.2002 - NERO
    Gorlice
    Geometrię trzeba po tym ustawiać. Nie ma raczej sensu robić samemu bo i tak muszą Ci nimi kręcić potem przy geometrii więc za zmianę pewnie ze 20-30 zł zapłacisz a nie musisz się gimnastykować.
    Gliwice
    no to dziwne
    ciekawe co inni powiedzą o tym
    bo mi mechanik mówił że po tym się nie ustawia geometrii
    hmmm
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    a co ma lacznik stabilizatora do geometrii? bo tez mi sie wydaje ze nic
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Koledze Belfer27 pewnie się coś pomyliło.
    Wymiana łącznika stabilizatora nie wpłynie na zmianę geometrii zawieszenia.
    A co do pytania o trudność tej roboty to jest to dość łatwa sprawa, pod warunkiem, że nie będzie problemów z odkręceniem nakrętek mocujących łącznik.
    Ważne, żeby bardzo dokładnie przeczyścić szczotką drucianą gwintowane końce sworzni wystające za nakrętki, potem dobrze spryskać np. WD40, no i zaopatrzyć się w dobry imbus sześciokątny 5 lub 6 mm (dokładnie nie pamiętam) do trzymania sworzni, żeby się nie obracały podczas odkręcania nakrętek.
    Gliwice
    no chyba z odkręceniem nie powinno być problemu bo wymieniane były łączniki w połowie kwietnia
    kupowałem Vema u Kordiego na allegro
    przejechałem na całej nowej zawieszce Vema 6 kkm od kwietnia i zaczęło trzaskać
    jak się chwyci śrubę górną mocowania amortyzatora na kielichu i pokołysze furką to czuć pod palcami i słychać trzaski
    na początku myślałem że to amor zdechł i się w środku rozsypał ale dziś podjechałem do mojego mechanika w ItalAuto w Katowicach i położył sie pod auto i ręką chwycił łącznik, ja zakołysałem i wyraźnie powiedział że to łącznik już ma luz i stuka...a na amora to przenosi i jego górną śrubę mocującą no bo łącznik jest do amora przykręcony
    mam zamiar się sam za to zabrać bo chyba nie będzie problemu z odkręceniem bo to świeża sprawa
    do końca nie jestem pewny czy na 100% to jest łącznik ale jak tak to będę szczęśliwy :-)
    pozdrawiam
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To chyba kupiłeś jakąś podróbę z Chin
    W sklepie alfy we Wrocławiu powiedzieli mi, że vemę podrabiają i pewnie dlatego jest wiele negatywnych opinii o tej firmie.
    Trzeba na to uważać i kupować z pewnego źródła.
    Gorlice
    Rzeczywiście cały czas myślałem o końcówce drążka... Pewnie dlatego, że wymieniałem moją w tamtym tygodniu. Sorki za zamieszanie.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jesli nie puszcza, nawet przy uzyciu "żabek" to "kontowka" i po problemie
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 26-08-2010 o 09:52
    bocik_156
    W tym temacie zostało już wszystko powiedziane ja tylko chciałem podpowiedzieć. Łącznik najlepiej kupić z MOTOTECHNIKI. Polska firma z Jasienicy koło Bielska Białej. Miseczki ma metalowe. Wymieniłem rok temu i narazie jest oki. Dobre opinie o tej firmie słyszałem. Cena około 30 zł za sztukę.
    PS. Jak łącznik jest wybity maksymalnie to najlepiej kątówka, bo przy odkręcaniu czasem jest zabawy nawet po wcześniejszym zastosowaniu szczotki i WD.
  1. Wymiana łącznika stabilizatora - czy będzie pasował?
    Utworzone przez TomaszRtr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:06
  2. Wymiana łącznika stabilizatora - przód
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 21:07
  3. Wymiana łącznika stabilizatora tył
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 20:35
