Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Szarpanie silnika
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Domyślnie Szarpanie silnika
    Witam.
    Od okolo 2 tygodni posiadam problem z szarpaniem silnika w mojej belli.
    Najbardziej odczuwalne sa na drugim i trzecim biegu, tylko miedzy 1000-3000 obrotow.
    Na postoju z wlaczonym silnikiem to strasznie trzesie!!!
    Jak bardzo lekko dodaje gazu, wtedy silnik jakby nie wiedzial czy przyspieszac czy hamowac i trzesie calym autem.
    Wymieniona przeplywka miesiac temu.Podlaczalem belle do komputera u dwoch roznych mechanikow i zadnych bledow!
    Mozliwe jest ze przeplywka? Lub olej? bo wymienilem wlasnie okolo 2 tygodnie temu na Agip 10w-40 Formula LL.
    Jest to troche denerwujace takie przyspieszanie z przerwaniami i szarpaniem((
    Ubytku mocy nie mam, jest o wiele lepiej niz na starej przeplywce.
    Pozdrawiam!
    Oława, Poland
    Alfa Romeo 156 2.0TS 99.r
    Miałem jakis czas temu podobne objawy i umnie okazał sie szwankujący silnik krokowy , sprawdz jeszcze jak przepustnica , czy jest czysta w środku . U mnie po wymianie krokowca jak ręką odjął , skończyło sie falowanie obrotów i "przyduszanie" samochodu na zakresie obrotów 1000-3000. Napisz jeszcze czy to sie cały czas dzieje czy na zimnym silniku , bo moze to byc sonda ?? Pozdrawiam
    Srebrniutka Alfa 2.0 TS 16V --------->Reszta w tyle.......
    Na pierwszy rzut sprawdzić świece i przewody
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    A przepływkę skąd miałeś?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Bartoszyce/Londyn
    Witam!
    A wiec tak:
    Przeplywka nowka ze sklepu oryginalna Bosha.
    Szarpanie jest i na zimnym i na goracym silniku.
    Ostatnio poruszlem dolotem powietrza od filtra powietrza i sie uspokoilo, myslalem ze to lewe powietrze ale wszystko jest szczelne, ta guma jest troche popekana przy przepustnicy, ale nie ma nigdzie dziury.
    Przepustnice czyscilem benzyna ekstrakcyjna, bylo tam bardzo duzo czarnego osadu.
    Mozliwe ze swiece??? Tak raptownie ktoras sie zepsula???
    Zadnych bledow komputer nie pokazywal,ani sondy, ani przeplywki.U dwoch roznych mechanikow sprawdzane.
    Zastanawiam sie nad krokowcem, tylko gdzie on jest w 156 V6? Bo alfe mam od dwoch miesiecy
    Pozdrawiam!
    Bartoszyce/Londyn
    Najdziwniejsze jest to ze przy 1500 obrotow trzymam gaz w jednym polozeniu a Aleftta sobie zwalnia i przyspiesza i tak z pare razy.Moze tez cos z ta przepustnica nie tak???
    Bartoszyce/Londyn
    Aha i jeszcze jedno pytanie.
    Jak sprawdzic przewody i cewki na swiecach???
    Czym??
    Pozdrawiam!!!
    Najprościej to spryskać je zraszaczem i w ciemnosciach looknąć czy iskra nie przeskakuje oczywiście kiedy silnik pracuje. Masz linke gazu czy elkotroniczną przepustnicę?
    Bartoszyce/Londyn
    Elektroniczna
    drugimarcin
    Kable od swiec mozesz tez wyjac i obejrzec w miejscach w ktorych sa przebicia tworza sie male wypalone dziurki z jasna obwodka
  1. Szarpanie, dławienie silnika.
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 00:24
  2. szarpanie silnika na 2,3 biegu 1,9 120 kM
    Utworzone przez gorylpl1 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 16:25
  3. [GTV] alfa 155 Szarpanie silnika
    Utworzone przez deiwidos w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 22:22
  4. Szarpanie silnika
    Utworzone przez garlic w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 18:07
  5. [147] Szarpanie silnika
    Utworzone przez Cinus41 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2008, 19:11
