Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: szarpanie silnika na 2,3 biegu 1,9 120 kM
    gorylpl1
    Domyślnie szarpanie silnika na 2,3 biegu 1,9 120 kM
    witam, Od jakiegoś czasu, przy ruszaniu silnik szarpie (dusi się) . Wygląda to tak:
    -wrzucam 1, puszczam sprzęgło samochód rusza
    -wrzucam 2 i przy ok 2 tys obrotów zaczyna szarpać (dusić się, robić kangurka)
    -zmieniam bieg na 3, puszczam sprzęgło, znów jedzie i znów przy ok 1,5-2 tys szarpie, dusi sie
    -zmieniam biegi wyżej na 4,5,6 i silnik pracuje płynnie
    objawy te nie występują przy każdym ruszaniu ale pojawiają sie dość często. nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły. Obroty ma równe-nawet gdy szarpie
    Wyczyściłem EGR, ale nie był praktycznie w ogóle zabity
    Podpiąłem samochód pod FiatECuScan i zastanawia mnie pomiar
    różnica w: (2,5-3 tyś obrotów)
    -zmierzone ciśnienie doładowania 2142 mBar
    -oczekiwane ciśnienie doładowania 1616 mBar
    czasem pokazuje wartości zbliżone ale pojawiają się znaczne różnice np. w momencie jak samochód się dusi -różnice są ok 400-600 mBar
    Czy to może mieć związek z szarpaniem?
    ponadto.... podczas odpuszczania gazu słychać jakiś świst, ale tak było odkąg kupiłem samochód
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zacznij od przeczyszczenia/podmianki zaworu sterowania zmienną geometrią turbiny VGT (tzw. overboost). Jeśli to nie poprawi sytuacji to wtedy przyjrzyj się bliżej turbinie. Pzdr
    gorylpl1
    Ten overbost może mieć wpływ na szarpanie czy na świst turbiny?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    EGR się zacina. Włóż pełną zaślepkę i przejedź się z błędem, szarpania nie będzie.
    Konwersje USA->EU
    gorylpl1
    Jak wyjałem EGR i odkręciłem elektromagnes to bolec po naciśnięciu odbijał za kazdym razem. Co tam innego może się zacinać?
    Czy mogę całkowicie zaślepić ten EGR? jak wyjąłem od niego wtyczkę to samochód przeszedł w tryb awaryjny
    Na jeden przejazd możesz.
    Konwersje USA->EU
    gorylpl1
    czy program fiat ECU SCAN nie możne zdiagnozować poprawnej pracy EGR?
    Program pokazuje % otwarcia zaworu
    Ja odnotowałem:
    OTWARCIE zaworu 4%
    STEROWANIE EGR WYŁĄCZONE
    , czasem 32% STEROWANIE EGR WŁąCZONE
    co oznacza pozycja STEROWANIE EGR- WŁąCZONA / WYŁĄCZONA
    W mojej sygnaturce masz linka jak logować. Zrób logi od dołu 1500 do 4000 na 3 i 4 biegu i załącz tutaj. Koniecznie wrzuć te logi w których odczujesz szarpanie.
    EGR 4% - jest wtedy zamkniety "wyłączony". Mniej wiecej od 40% - 4% pracuje.
    Konwersje USA->EU
    gorylpl1
    logi.rarw załączniku logi na 2,3,4 biegu robione wedle Twoich wytycznych
    Samochód szarpie praktycznie tylko na 2 czasem na 3 biegu i to przy obrotach ok 2 tys wiec nie wiem czy pomiary na wyższych beigach i obrotach coś powiedzą.
    Dałem logi z jazdy miejskiej takiej biegi 1,2,3 ruszanie- stawanie, bo wtedy szarpie.
    Zauważyłem że zawór EGR otwiera się max 45%-czy to normalne?
    Z góry dzięki za spojrzenie na te logi i jakąś podpowiedź
    Wylapanie czegos na 1-2 biegu przy dwóch próbkach to cud. Nie o to prosiłem. Przeciągnij chociaż do 3 tysięcy.
    troszeczkę inaczej to zróbmy. Jeździsz na 3 przyspieszając wolno od niskich obrotów. Jeżeli to EGR to przy wolniejszym przyspieszaniu bedzie wieksze prawdopodobieństwo szarpania.
    wybierasz tylko to:
    Obroty; Zmierzone cisnienie doładowania; Oczekiwane ciś doł ; Zamknięcie overboosta; Otwarcie EGR
    Robisz przejazd, jak szarpnie to zapisujesz plik i go tu wstawiasz. Chce widziec jeden plik a nie kilkanaście plików i w każdym po 2-3 próbki.. Nie wiem czy komuś jeszcze będzie się chciało to otwierać - u mnie formatowanie zwalone. Niech to trwa z 10-20sekund chociaż ... a nie 4 ;/
    Pewniej dla ciebie będzie wsadzić tą blaszkę. 4 śrubki i masz EGR wyeliminowany ..
    Max 45 - normalne.
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 25-08-2013 o 20:25
    Konwersje USA->EU
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  2. Szarpanie na 1. biegu
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 15:30
  3. [159] szarpanie na V i VI biegu
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 12:41
  4. [145] Szarpanie samochodem na biegu jałowym
    Utworzone przez pafcioooo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-04-2012, 21:19
  5. Szarpanie budą na 4 i 5 biegu
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 15:30
