Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Brak (+) w kostce klimattyzacji
    Francisc
    Thumbs down Brak (+) w kostce klimattyzacji
    Temat poruszany na forum pod różnym kątem...ale nikt nie miał chyba tak, żeby w kostce nie było zupełnie napięcia. Wszystko zaczęło się od wizyty w warsztacie kiedy to chciałem nabić klimę, układ szczelny, panowie nabili klimatyzację i dalej nic. Nie załącza się nic prócz lampki ze śnieżką w kabinie. Po sprawdzeniu miernikiem okazało się że nie ma + w kostce. Ze wstępnych oględzin bezpiecznik pod kierownica jest ok, przekaźnik z puszki obok aku tez ok. Jutro planuje pójść po kablu i zobaczyć gdzie znika prad. Jakies Porady?? Czy może powinienem zacząć od tego czy jest prąd na bezpiecznikach?? Przekaźniku?? Najlepiej by było jakby ktoś mnie poratował schematem elektro do 156... będę wdzięczny za wszelką pomoc
    Keeperek
    Rozumiem że nie ma 12V w kostce przy sprężarce? Jeśli przekaźnik i bezpiecznik OK to ja bym się przyjrzał presostatowi. (To taki wyłącznik ciśnieniowy który rozłącza sprężarke jak jest za duże lub za małe ciśnienie, dodatkowo steruje pracą wentylatorów (tych na chłodnicy). Znajduje się on na rurce aluminiowej. Trzeba by sprawdzić czy tam wogóle dochodzi napięcie. Jeśli tak to masz winowajce.
    Co do schematów to szukaj w programie eLarn
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...szych_alf.html
    PS. Mówisz że układ szczelny to po co "nabili klime". Jak myślisz? Bo układ ma drobną nieszczelność i gdzieś Ci zwiał gaz. Jeśli go nie uszczelnili to samo się nie naprawiło
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 08-09-2010 o 20:39
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar prodigyboy
    była 156 2.4 JTD z przesiadką na X5 , obecnie 156 1.9 SW
    A spinałeś sprężarkę na krótko i działa?
    Ja miałem taki sam problem ale wymiana przekażnika pomogła .
  1. Montaż radia 147 kable w kostce
    Utworzone przez wiruq w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 12:37
  2. brak napięcia na kostce przy pompie paliwa jtd
    Utworzone przez johnytoomala w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 17:07
  3. 12V po kluczyłu w kostce nawigacji
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 11:30
  4. EGR ilośc pinów w kostce
    Utworzone przez kaz156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 09:01
