Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: 1.9 jtdm 150 kw czy to auto ma DPS???
    Użytkownik Ogier Avatar Szczepan 2006
    tarnów
    alfa romeo 147 1,9 jtdm 150 km 2006r.
    Smile 1.9 jtdm 150 kw czy to auto ma DPF???
    Witam ,od niedawna jestem posiadaczem Alfy 147 1.9 JTDM 150 kw,mam mały problem bo nie wiem czy wtym modelu jest DPS,czy go nie ma.Chcę wymienić olej,a podobno leje sie inny z DPF a inny bez. W eperze które znalazłem on-line po vinie nic nie znalazłem ,bo są stare i nie ma mojej alfy ,pozdrawiam Szczepan.
    Ostatnio edytowane przez Szczepan 2006 ; 11-09-2010 o 11:42
    Wjedź na kanał i zobacz czy go masz. Wersje tego silnika były sprzedawane zarówno z DPFem jak i bez niego
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    tarnów
    Jak to "coś" rozpoznać i czy to prawda że jak jest to trzeba lać inny olej??
    Prawda że trzeba lać inny olej
    AR156 1.6TS 2000
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Alfo podaj tutaj VIN, ja mam bazę ePer z marca 2008 więc Twoje auto powinno być uwzględnione.
    tarnów
    Zar93700003335874
    Szczecin
    Cytat Napisał Szczepan 2006 Zobacz post
    Zar93700003335874
    Masz filtr cząstek stałych czyli DPF w swojej Alfie.
    Nr. 2 na zdjęciu w załączniku.
    W dodatku możesz mieć nie 150 koni tylko belgijską wersję zdławioną do 136 koni. Sprawdź na tabliczce znamionowej pod maską jaką masz wersje silnika:
    937A5000 - 150 koni
    192B1000 - 136 koni
    tarnów
    Wielkie dzęki za informacje,teraz tylko jaki olej do silnika...jestem w tym temacie zielony
    Silnik 937A5000 - 150 koni daje rade.
    Ostatnio edytowane przez Szczepan 2006 ; 10-09-2010 o 15:23 Powód: zzz
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    mysle ze jakbys wlal selenie WR 5w/40 lub WR Pure energy 5w/30 to by dobrze bylo
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Szczecin
    5w-40 full syntetic z oznaczeniem Low SAP lub po prostu DPF
    Ponadto polecam lekturę: DPF
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 10-09-2010 o 15:41
  1. [159] 159 1.9 jtdm .elektronika gasna zegray i swiatla a auto chodzi
    Utworzone przez busiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 21:07
  2. UWAGA NA TO AUTO!! 159SW 1.9 JTDm SŁUPSK ZAR93900007069443
    Utworzone przez xluki w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 09:59
  3. [K] 159 JTDM Komis Auto Lider Mysłowice
    Utworzone przez coachu w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 00:39
  4. [159] 1.9 JTDm - włączyłem 5-bieg przy 100 km/h i auto zaczęło szarpać zamiast przyśpieszać
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 10:53
  5. [159] Auto-Świat i test 159 2.0 JTDM
    Utworzone przez rafter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2009, 21:28
