Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: dławienie w zakresie 2600 - 2900 obr/min.
    Żegocina
    Domyślnie dławienie w zakresie 2600 - 2900 obr/min.
    Witam.
    Od jakiegoś czasu nie zawsze, ale często, podczas rozpędzania w zakresie obrotów 2600 - 2900, silnik nie ciągnie, kiedy wskazówka przekroczy magiczny zakres obrotów znów zaczyna ostro jechać. Najbardziej jest to wyczuwalne na drugim i trzecim biegu. oczywiście silnik jest rozgrzany, inaczej bym go zajechał...
    Sprawdzałem przepływomierz, z tego co się orientuję chyba jest sprawny, bo po jego wypięciu samochód po prostu gaśnie i nie odpala!
    Zastanawiam się czy może to być spowodowane zabrudzoną przepustnicą, albo silniczkiem krokowym. Dla wyjaśnienia dodam jeszcze, że obroty nie falują wcale...
    Proszę o jakieś podpowiedzi, co może być przyczyną tego trwającego zaledwie 1 lub 1,5 sekundy zawahania się silnika i jak ją usunąć?
    W benzyniaku sprawdzenie przepływomierza przez wypięcie nic nie daje. Ta dziura w obrotach to wina najprawdopodobniej przepływomierza (on pada stopniowo)- podmień siobie w celu sprawdzenia z kimś kto ma sprawny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Cytat Napisał alces1
    Nie masz silniczka krokowego tylko elektroniczna przepustnice
    Profilaktycznie mozesz ja przeczyscic ale to raczej nie pomoze ci w twoim problemie
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Żegocina
    No właśnie jestem w trakcie zabawy z przepustnicą. Wpadłem tylko do domu na kolację i wracam do garażu, żeby wszystko poskładać i przetestować.
    "Przedmuchałem" też przepływomierz... (profilaktycznie, cokolwiek miało to pomóc :?: ) Faktycznie o elektronicznej przepustnicy świadczy chociażby fakt, że wciśnięcie pedału gazu bez włączonego zapłonu nie otworzy jej. Przeglądałem Twoje (Szefie) posty, gdzie opisywałeś problem przepustnicy, moja jednak nie była wcale tak zabrudzona, natomiast widać było nagar dostający się do niej ze wspomnianej odmy, którą nie wiem jeszcze jak rozwiązać. Czy Ty zakończyłeś ją jakimś filterkiem?
    Wracam by poskładać sprzęt i zrobić test, odezwę się jak już będzie po wszystkiemu...
    Olsztyn
    alces1,
    Nic z nia nie zrobilem Podlaczona jest tak jak oryginalnie
    voivod
    Cytat Napisał Maciek-156
    Wypięcie uszkodzonego przepływomierza eliminuje przekazywania fałszywych wskazań.
    Komputer dostaje serwisowe odczyty i da sie AR normalnie dojechać do warsztatu tzn. samochód nie gaśnie nie szarpie przestają mu latać obroty. Oczywiście świeci kontrolka wtrysku i spalanie rośnie.
    Jeśli po wypięciu wtyczki przepływomierza silnik pracuje w miarę równo to właśnie przepływka jest uszkodzona. 8)
    Żegocina
    OK, no i po testach!
    Efektami jestem zaskoczony, a co najważniejsze, mile zaskoczony.
    Przed czyszczeniem przepustnicy, opisywany problem dławienia pojawiał się często i to coraz częściej! Właśnie wykonałem chyba ze 20 prób rozpędzania samochodu ze szczególnym uwzględnieniem drugiego i trzeciego biegu we wspomnianym zakresie obrotów silnika. Efekt jest taki, że dławienie ustąpiło. Pojawiło się tylko raz i to w zasadzie niewyczuwalnie. Natomiast wcześniej, było to takie uczucie jak by mi ktoś ręczny zaciągał, albo jak bym się nagle spotkał z olbrzymim oporem powietrza, określiłbym to mianem "szarpnięcia wstecznego".
    Dzięki za wszelkie uwagi, póki co problem rozwiązany. Przy okazji delikatnie podregulowałem reflektory, bo oświetlały bardziej lewy pas, niż prawe pobocze, a to ono interesuje mnie bardziej...
  1. Turbo dziura od 2600 do 2800 orb/min
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 12:51
  2. 2,4 jtd spadek mocy przy 2900 tys obortow
    Utworzone przez michalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 18:54
  3. przyspiesza dopiero od 2900 obr
    Utworzone przez sqadak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 15:10
  4. Alfa Romeo 2600
    Ostatni post / autor: 20-02-2009, 20:32
