Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa 75 skrzynia, wielki problem
    twinsparc75
    Domyślnie Alfa 75 skrzynia, wielki problem
    Witam.
    Moja alfa to 75 z 2.0 ts. Remontowałem auto (prawie wszystko co mogłem to wymieniłem). Pojawił się problem. Pękła mi obudowa sprzęgła, więc wymieniłem na inną od chłopaczka z Wielunia. Na nowej obudowie przejechałem ok 2000 km i znowu pękła. Po skontaktowaniu się ze sprzedającym częsci,dowiedziałem się, że przyczyną może być niewyważenie wału. Kupiłem kolejną obudowę i wał. Po założeniu wszystkiego kolejny psikus, kolejne pęknięcie. Nie mam już pojęcia co może być nie tak i gdzie popełniam błąd.
    Bardzo prosze was o pomoc. Z góry dziękuję!!!
    PS na wale wymieniłem gumy i alfa otrzymała nowe sprzęgło kompletne.
    W której części pęka obudowa sprzęgła????czy po stronie wysprzęglika?????ale najbardziej prawdopodobna przyczyna to podpora wału
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Stefan116
    Puławy - Pysznica
    GT 1300 Junior 1974r.
    Jeśli szukasz sprzęgła to z tego co pamiętam gdzieś w piwnicy u znajomego leży kompletna obudowa a właściwie całe sprzęgło od Giulietty 2.0 (to samo co 75) jemu to już nie potrzebne bo śmiga V6 więc jeśli nadal szukasz to daj znać to będe szukał
    twinsparc75
    dosłownie rozrywa obudowę sprzęgła. poprzednio wyrwało kawałek obudowy z łożyskiem, wczoraj po założeniu wszystkiego obudowa rozsypała się w drobny mak, tak że wyrwało śruby ze skrzyni razem z jej kawałkiem. auto odpaliłem i było ok do momentu kiedy podniosłem obroty do ok 4000.
    podpora jest dobra, na wale wszystko jest nowe. sprzęgło też jest nowe.
    może wiecie kto ma skrzynie 2.0 ts w dobrej cenie??
    czyli przyczyna tkwi w chyba w samej skrzyni lub mechaniżmie sprzęgła
    Puławy - Pysznica
    Jak szukasz skrzyni to pytaj Wołka on ma kupe gratów do transaxle
    piotrek164
    Witaj
    miałem kiedyś taki przypadek w Firebirdzie pękała skrzynia a przyczyną było przekoszone łożysko na wałku atakujacym i wyrobiona podpora ślizgowa w kole zamachowym to ostatnie może niewystepować w 75
    radze wymienić skrzynie z mostem niestety
    pozdrawiam
    twinsparc75
    Dzięki za pomoc. Dodatkowo oddam wał do wyważenia na wszelki wypadek.
    Wołek
    Winę za to będzie ponosić po pierwsze poduszka mocowania kielich silnika (obudowy koła zamachowego, ta pod spodem w poziomie), a druga sprawa to tak jak we wcześniejszym poście podpora. Jest to bardzo mało prawdopodobne żeby odważył się wał. Można poprostu sprawdzić wzrokowo czy nie ma gdzieś miejsca po odważniku.
    P.S. Przepraszam nie przeczytałem dwóch ostatnich postów ops: . Wiem, że w niektórych autach duże znaczenie ma jak założony jest docisk (słoneczko). Powinien być na nim znak i tak samo na kole zamachowym (kreseczka). Nie rozkręcił ci się czasem ten element wałka do którego przykręca się wał??
    twinsparc75
    podpora jest ok. co do tuleii silnika to o tym nie myślelem, ja jej nie wymieniałem bo wyglądała ok. a sprzęgło sprawdze. tak czy siak zmuszony jestem sprzedać auto. może ktoś kupi w takim stanie. dzięki bardzo za info pozdrawiam wszystkich.
  1. [159] Wspomaganie - wielki problem !!!
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 2463
    Ostatni post / autor: Dzisiaj, 00:02
  2. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  3. alfa 156 2.4jtd 1997 rok wielki problem z elektryką Pomocy!!!
    Utworzone przez geronimosin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 21:18
  4. Wielki problem-czy to skrzynia biegów padła?156 2,4jtd
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 15:25
  5. Wielki problem z Alfa 156[POMOCY]
    Utworzone przez blademan89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2009, 22:16
