Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Poduchy+mata
    rudiszubert
    Domyślnie Poduchy+mata
    Pali się kontrolka poduszek i zajętego miejsca.Przerobiłem kabel VAG ,ale nie mogę się połączyć z poduchami.Z silnikiem jest połączenie ,ale zrywa.przy próbie odczytu z poszczególnych czujników.Czy może to być uszkodzenie centralki ? , a może co innego.Jak sprawdzić czy mata jest dobra ?Jest to 156 przed liftem.A może żle dobieram parametry w FiatEcuScanie ?Jakich ustawień użyć ?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - FES kiepsko działa z ECU M1.5.5.
    - jeśli masz XP to zainstaluj alfadiaga.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał rudiszubert Zobacz post
    spróbuj kwp71, fiatecuscan mi też zrywa połączenie na XP, choć ilka razy udało mi się połączyć z centralką
    - KWP71 trzyma transmisję ale interpretacja błędów to horror.
    - ładnie o błędach ECU podaje FES, ale czasami żle interpretuje otrzymaną informację.
    rudiszubert
    Czy w alfadiag , KWP71 można odczytać błędy poduch ? Jak to zrobić ?
    - do tego potrzebny interfejs np. VAG KKL z przełącznikiem albo bez przełącznika i należy go przerobić.
    - w alfadiagu wybierasz z menu airbag MY97 w twoim przypadku.
    - jesli program się nie połączy możesz spróbować opcji My99.
    rudiszubert
    Jakiego opornika użyć do emulacji maty , albo gdzie kupić tani emulator , lub matę używkę ?
    Ostatnio edytowane przez rudiszubert ; 20-09-2010 o 16:54
    MarcinTM
    10Kom
    U mnie nie chcę się połączyć z poduchami.
    Ani My97, ani My99.
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    jako emulator maty używamy opornik 10 KOm
    - to jak wytłumaczyć ten schemat i auto po 05/99 ?
  1. [159] mata do bagażnika
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 07-02-2018, 23:37
  2. Moduł poduchy
    Utworzone przez korus77 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 13:31
  3. poduchy
    Utworzone przez Msiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 11:53
  4. [156] Kontrolka poduchy
    Utworzone przez dddarekj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2008, 14:28
