Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: panowie co to może być...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szefuni0
    Leszno
    Giulietta jtdm 170KM
    Domyślnie panowie co to może być...
    Czesc, mam nadzieje zę w dobrym dziale to zamieszczam...
    Mam Alfe Romeo 156 1.9JTD 115KM 2002rok, i mam pewien problem. Odkąd ją kupiłem czasami mam problem a żeby ją odpalić, kreci, kręci ale nie może kopnąć, nie wiem czy to moze jakis imobilajzer czy cos innego, swiece wymienilem tydzien temu i bylo ok a dzis znow to sie dzieje, czy auto moze miec jakies zabezpieczenie a zeby je odpalic, zgasiłem, nie wychodzilem z auta i ponownie je chciałem odpalic ale nie dało sie pomocy słowem...
    to tak jakby pompa nie podawala paliwa , w sensie mam nadzieje ze jest to tylko jakis MYK o ktorym nie wiem jeszcze , bo nie chcialbym a zeby bylo to cos innego
    CO TO ZA TYTUŁ?
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 26-09-2010 o 16:27
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    moze ktos zamontowal jakies dodatkowe zabezpieczenie ktore czasem sie aktywuje a czaasem nie? kumpel tak mial, ktos wlozyl niefabryczne odciecie doplywu paliwa i byly problemy, najlepiej skontaktuj sie z poprzednim wlascicielem.
    Leszno
    poprzedni wlasciciel... trodno powiedziec bo to jakis niemiec , kupilem ją w komisie w Dojczach...
    Poczytalem troche na forum, i moze to byc czujnik polozenia wału???
    na 30 odpaleń 1 nie może wiec qrde nie wiem co robic...
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    Najprawdopodobniej to immobiliser, gdy nie chce odpalić, zerknij na wyświetlacz infocenter czy nie wyświetla Ci ikonki "kluczyka", w instrukcji obsługi znajdziesz jej dokładną lokalizację i wygląd
    jeśli się ona świeci to nie odpalisz, gdyż immobiliser nie rozpoznał kluczyka, u mnie też się to zdarza czasem, podejrzewam, że poprostu pętla anteny przy stacyjce się obluzowała, czasem trzeba poczekać z 5 sekund po włożeniu kluczyka zanim zaczniesz kręcić rozrusznikiem.
    Leszno
    ale z drugiej strony jesli byl by to imobilajzer to nie odpalila by juz na zawsze... a ostygla i po godzinie odpalila bez problemow... i teraz nie wiem juz nic...
    stalo mi sie tak drugi raz , ze po dluzszej jezdzie chce odpalic ponownie i nie moge, ale po ostygnieciu lekkim jest ok...
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    czujnik położenia wału. wkręcony między skrzynią a silnikiem
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    jeżeli po jezdzi zgasiłes i po jakims czasie chciałes odpalic, a tu zonk i dopiero jak ostygła to odpalała to stawiam na czujnik położenia wału korbowego - miałem to samo i też było wiele ale. Sprawdz jeszcze co za błąd tam siedzi.
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    czujnik położenia wału mierzy się omomierzem. niestety nie wiem na 100% jaką powinien mieć wartość taki sam sprawny.
    Lubelskie
    W kluczyku masz taki mały Chip (odpowiednik takich jak są przypinane do ubrań w marketach, ale bardziej zaawansowany), znajduje się on wewnątrz obudowy kluczyka, tuż przy bagnecie.
    W obudowie kolumny kierowniczej, przy samej stacyjce masz "pętlę" (antenę) immobilisera, za każdym przekręceniem kluczyka pętla szuka wspomnianego chipa (jego sygnału), jeśli go nie znajdzie lub nie rozpozna, to pozwoli Ci kręcić rozrusznikiem, ale będzie Ci się świecić kluczyk na tablicy (self-check) a komputer nie puści paliwa do silnika. więc jeśli np. pętla gdzieś nie łączy (coś jak np. przełamany kabel) to może powodować błędy odczytu sygnału z kluczyka, lub jego brak. Immo szuka sygnału kluczyka TYLKO raz, za każdym razem gdy włożysz kluczyk i go przekręcisz na włączony zapłon (nie myl z rozruchem), po odpaleniu silnika już go nie szuka, dopuki go nie zgasisz. Z tą usterką można długo jeździć, ale czasem może się skończyć tak, że uszkodzona pętla padnie całkiem, i nie odpalisz samochodu, chyba, że użyjesz trybu awaryjnego (info w instrukcji obsługi).
    Pętle są na aledrogo, np:
    http://moto.allegro.pl/alfa-155-ster...219161083.html
    http://moto.allegro.pl/alfa-romeo164...210445155.html
    kilka dni temu było ich więcej, ale ogólne rozeznanie już chyba sam dasz radę zrobić
    poza tym, patrz co Ci się świeci po włączeniu kluczyka gdy nie chce odpalić...
    jeśli "marchewka" to czujnik wału jak koledzy napisali
    jeśli kluczyk, to pętla immobilisera
    a najlepiej to podłącz się pod interfejs i komputer sam Ci powie
    Ostatnio edytowane przez Renegat ; 22-09-2010 o 16:52
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    to by świeciła kontrolka immo
  1. witam panowie
    Utworzone przez kostek_ak w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 06:26
  2. Alfa 146- czy wartą tą? a może inną? Może 156? Pomocy!!
    Utworzone przez guziaster w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 17:29
  3. Panowie i Panie !! :)
    Utworzone przez Pawel8513 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 19:57
  4. A co Panowie o tym sądzą, może na Belle ?
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 17:09
