Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czy taki interfejs wystarczy ?
    PiotrekNisko
    Domyślnie Czy taki interfejs wystarczy ?
    Witam wszystkich
    Czy za pomocą tego kabelka zdiagnozuje AR156 chodzi głównie o poduszki czy trzeba coś w nim zmieniać, przylutowywać czy nie
    http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=40&prodid=304
    z góry dziękuję za odpowiedz
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 26-09-2010 o 16:18
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Nic nie trzeba lutować. Poduchy, silnik i ABS zdiagnozujesz. Viaken już wrzucił przełącznik i odpowiednią cenę :|
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a do czego jest pozycja 9, 12/13 w tym interfejsie. ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    PiotrekNisko
    pozycja 9 - ABS
    pozycja 12/13 - moduł komfortu
    - mam w zeszycie zapisane:
    1 ABS
    3 poduszki
    7 ECU engine
    8 Immobilizer
    9 klimatyzacja
    11 alarm
    - modułu komfortu nie mam w spisie.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 25-09-2010 o 14:34
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    Question
    Który z tych interfejsów będzie najlepszy do mojej belli ?
    http://moto.allegro.pl/listing.php/s...to=&view=gtext
    o ile się nie mylę to zwykły obd2 16pin wystarczy, bez 3 pinowego adaptora
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał Renegat Zobacz post
    http://allegro.pl/kabel-diagnostyczn...238438421.html
    http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...243708087.html
    Lubelskie
    pierwszy nie ma przełącznika do diagnostyki poduszek, a nie bardzo mi się uśmiecha przerabiać interfejs za każdym razem jak będę chciał sprawdzić jaśki
    ale ten drugi to mi nawet by pasował
    Była: 156 2.0TS
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    1 ABS
    3 poduszki
    7 ECU engine
    8 Immobilizer
    9 klimatyzacja
    11 alarm
    Moduł komfortu a nie prościej wspomaganie... np. fiat panda... i jest na 9...
    Lektura:
    http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 25-09-2010 o 22:00
  1. [GTV] Wymiana termostatu w 2.0 TB - wystarczy uszczelka czy kleić silikonem?
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 13:41
  2. renowacja czy wystarczy polerowanie
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 19:32
  3. Ciekawe czy taki interfejs można wykorzystać
    Utworzone przez adlerkm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2009, 09:13
