Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Ciekawe czy taki interfejs można wykorzystać
    adlerkm
    Arrow Ciekawe czy taki interfejs można wykorzystać
    Posiadam taki interfejs :
    http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=29
    Mam pytanie czy taka zabawka nada się do skanowania elektroniki do alfy 156 1.6 16V TS z 2000r. Jeśli tak to poprosiłbym o podpowiedz co powinienem czynić
    mam do tego jeszcze kabel rs232/OBD II
    i zupełnie od czegoś innego kabel usb/OBD2 z oprogramowaniem do tegoż kabla więc jeśli ktoś mógłby mi poradzić czy można to wykorzystać do testowania elektroniki to byłoby syper
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 02-08-2009 o 14:53
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to informacja od viakena
    "Interfejs jest wykonany w technologi CMOS na układzie scalonym max232 (K-line), a więc współpracuje z programami pracującymi pod dos np.: A3, A4, VAG 2.6, VAG 2.9. i zapewnia bezproblemową współpracę z każdym notebookiem. ".
    - będziesz pracował pod DOs-em, to szkoda ponieważ do alfy , do twojego modelu jest darmowe oprogramowanie Unidiag, bardzo dobre jak na początek zabawy z diagnostyką.
    - a tutaj masz prawie wszystko jak zacząć bez stresu i problemów ale ten opis zaklada, że bedziesz pracował na kablu USB. temat przyklejony u góry " Unidiag alez to bardzo proste".
    - pozostaje chyba spróbować czy to ruszy.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...zo_proste.html
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar martinpl
    Białystok
    Alfa 156 2.0 TS
    mysle ze moze grac, ja uzywam Euroscana od Viakena i smiga
    poluzowala sie wtyczka pod fotelem, blad poduszek - wykasowalem
    przerabialem instalacje elektryczna, przypadkiem odlaczylem zasilanie ABS przy pracujacym silniku, blad ABS - wykasowalem
    sprawdzilem max zarejestrowane odciecie (przy 7160 obr/min), sonde, przeplywke itp.
    nie moge zrobic tylko (albo nie umiem ) adaptacji, ale narazie tego nie potrzebuje...
    aha i bez problemu laczylem sie tez z fiatem siena
    adlerkm
    a co dokładnie i jak to zrobiłeś że można to użyć. Bo nie wiem czy chodzi o kabel usb czy o ten cały interfesik ?
    Ostatnio edytowane przez adlerkm ; 31-07-2009 o 19:01
    Białystok
    Alfa 156 2.0 TS
    Cytat Napisał adlerkm Zobacz post
    zaden kabel USB, to jest podlaczane pod port RS232 i nic przerabiac nie trzeba, po prostu dziala
    @martinpl
    - proszę wytłumacz to trochę jasniej.
    - kolega musi jeszcze dokupić euroscana, czy tylko wystarczy ten kabel zakupiony od viakena + złącze COM w komputerze bo takie jest wyjście z tego pudełka.
    - piszą tam na tej stronie Viakena tak, że nie wiadomo jak to podłaczyć, chyba że instrukcja to wyjaśnia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Ten interfejs nie ma gotowej wtyczki, tylko trzeba podłączać samemu piny? Interfejsy które używają forumowicze to w większości interfejsy projektowane wstępnie pod RS232 z wbudowaną przejściówka na USB. Specjalnie dla tych ludzi którzy nie maja portu COM w laptopie. Takie rozwiązanie jest zawsze gorsze od normalnego sprzętowego COMa jaki Ty byś wykorzystał. Dowody są dwa, na USB ze stabilnością jest różniej i do tego jeden z programów z tego co pamiętam działa tylko ze sprzętowym COMem i KKL?
    Podsumowując masz kabel RS232->OBD2 i USB->OBD2 i jeszcze pakiet od Viakena? Ja obstawiam, że co najmniej dwoma interfejsami uda Ci się podłączyć do alfy. Na początek zacznij od softu UniDiag i dobrej konfiguracji portów COM.
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    Białystok
    Alfa 156 2.0 TS
    wiec sprawa wyglada tak
    mam euroscana od viakena, jest na tej samej kosci co pokazany wyzej przez "adlerkm"
    wiec dedukowalem ze skoro ta sama kosc to i bedzie dzialac podobnie
    podlaczenie wyglada tak ze euroscan podlaczany jest pod port com (rs232) w komputerze (wymaga 2 porty COM!) a nastepnie z euroscana odchodzi kabel z golymi pinami, bez wtyczki, podlacza sie do gniazda OBD w te piny w ktory system akurat sie laczymy (pin 1 silnik, pin 4 abs, pin 9 poduszki - podaje przykladowo)
    wyglada to tak:
    ps.mam nieregularny dostep do kompa, wiec moge czasami dluzej nie odp
  1. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 22:37
  2. Czy można wlac taki olej do 1.9jtd 8v
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 21:34
  3. Jak wykorzystać czujniki spalania stukowego (knock sensors)?
    Utworzone przez feecle w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 21:54
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 16:05
  5. Czy taki interfejs wystarczy ?
    Utworzone przez PiotrekNisko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 21:46
