Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: jak sciągnąć zderzak?
    epion
    Domyślnie jak sciągnąć zderzak?
    Ponieważ pogoda nie dopisuje, i nie mam czasu na szukanie śrubek i pierdół prosiłbym was o napisanie jak sciągnąć zderzak przedni. Pozdrawiam..
    AR 155 1.8 8v 96'
    -odkręcasz grill (śrubki pod maską)
    -zdejmujesz kierunki
    -pod kierunkami są nakrętki które trzymają listwy pod światłami (chyba klucz 8 lub mniejszy)
    - jak wszystko odkręcisz to grill trzyma się na zatrzaskach koło lamp - trzeba tam złapać i mocno szarpnąć do siebie.
    - później odkręcasz dwie śruby od wspornika i sciągasz zderzak bo na reszcie uchwytów jest wsuwany
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Dodaj , ze dwie śruby masz pod gilem ( albo 4 ) ja miałem 4 wkręcone jakiś fanatyk widać ze składał we Włoszech autko
    A śrubki są jeszcze od spodu ( do tkwz , wspornika o czym pisał Rafał ) zderzaka zaraz przy nadkolu będziesz czuł dziurę Klucz 13
    AR 155 1.8 8v 96'
    tak dokładnie są jeszcze dwie 10 pod spodem pod chłodnicą.
    u mnie pod grillem te listwy też są na zatrzaski (grill - listwa).
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    Z tymi śrubami będzie największy problem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Całe szczęście,że nie trzeba ich całkiem odkręcać tylko wystarczy popuścić.i zderzak wychodzi.
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Jak dadzą się choć trochę ruszyć albo się urwą albo odłamie się cały słupek na którym się to trzyma
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar cerciarz
    Elbląg, Londyn
    Alfa 155 1.8 TS 8V na zawsze + Lexus IS200 był + Kia Niro Hybrid jest
    no z tymi wspornikami to zaszaleli.. prawie papierowe hehe
    a odkreca sie faktycznie strasznie
    Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
    Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    a najlepiej to podjechac podwiekszy kraweznik i sam sie " odkreci " nie zart ale fakt te wsporniki to jak z papieru
    siwy144
    Spsikaj wcześniej preparatem... Ale prawie napewno sie ukreca
  1. Zderzak AR 156 fl
    Utworzone przez bartoszkg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 15:56
  2. Zderzak 147
    Utworzone przez Gopcio w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 20:47
  3. Zderzak GTA
    Utworzone przez mysza88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 18:58
