Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: wymiana sprzęgła alfa romeo 155
    Farciaż
    Domyślnie wymiana sprzęgła alfa romeo 155
    Witam, przy wymianie sprzęgła napotkałem mały problem. Mianowicie w opisie wymiany sprzęgła w zrób to sam jest podany model 145 i niestety w 155 dzwignie od skrzyni nie da się tak łatwo rozłączyć od skrzyni. Mam pytanie czy ktoś je odkrecał ? To są takie małe łączniki skrzyni biegów, pisze łączniki dlatego że po zruszenia obracają się zupełnie jak przy końcówce drążka kierowniczego z tym że dużo mniejsze no i niema miejsca żeby coś wykombinować. Ale najważniejsze jakieś pomysły aby je rozrkęcić ? Nie wiem czy mogę bezpośrednio odkręcić je od skrzyni biegów dlatego że nie chce mieć problemu później ze złożeniem. Pomocy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    jezeli chodzi ci o ciegla to nakretka tam jest 13 a od gury jest tak jakby sruba i to chyba bedzie 10 ( tylko plaska )lub 11 cos w tych granicach prosto to odkrecic lepiej z dolu ( tak mi sie wydaje )
    AR 155 1.8 8v 96'
    spójrz na fotę to może Ci troszkę pomoże
    jednym kluczem trzeba trzymać od góry a drugim odkręcać nakrętki
    Farciaż
    o dokładnie chodzi mi o te 3 lewarki , obracają się przy odkręcaniu. Jakiś patent ?
    AR 155 1.8 8v 96'
    na dwa klucze jednym trzymasz(góra) drugim odkręcasz(dół)
    Farciaż
    aa bo tam są dwie nakrętki ? byłem pewien że jedna
    Dzięki bardzo
    A tak przy okazji rozrusznik musze odkręcić ? czy razem ze skrzynią wyjdzie , a może jeszcze jakaś inna opcja. ( do tej 3 sruby od silnika nie mam jak podejsc )
    Ostatnio edytowane przez Farciaż ; 30-09-2010 o 21:47
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    dwie są
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    AR 155 1.8 8v 96'
    rozrusznik trzeba odkręcić, najlepiej wywal sanki to upraszcza całą robotę (nie wiem czy z nimi to skrzynia wyjdzie bo zawsze zdejmowałem)
    Farciaż
    no właśnie belka już obok leży, mówisz że tylko 2 są ? Byłem pewien że 3. Jak to wkońcu jest ?
    Przy okazji użyłeś klucza dynamometrycznego do dokręcania sprzęgła ? Bo właściwie nie posiadam
    Po sprzęgle zobaczymy , ale powoli mam nadzieje że uda się wkońcu samochód doprowadzić do porządku, szyba mnie męczy wyczyściłem mechanizm nawet od sikora kupiłem centralke by byłem pewien że ona ( ale dalej to samo ) i obroty silnika wariują na jałowym ( również mam inny silnik krokowy i również od sikora ). Zobaczymy jak kupie vag kkl podobno trzeba adaptować silnik krokowy no nie wiem ale sprawdzić mozna.
    Ostatnio edytowane przez Farciaż ; 30-09-2010 o 22:03
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał Farciaż Zobacz post
    nie potrzebny, dokręcasz śruby mocno i tyle.
  1. [145] Alfa Romeo 145 1.4 16V TS - wymiana sprzęgła
    Utworzone przez jackpirat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 21:29
  2. [155] alfa 155 wymiana sprzęgła 2.5 v6 12v
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 13:20
  3. Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 21:20
