Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: problem z obrotami...
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    Domyślnie problem z obrotami...
    witam wszystkich mam problem z obrotami a mianowicie: jade sobie wszystko ładnie pieknaie wciskam sprzegło wrzucam luz i przykładowo kulam sie do skrzyżowania wciskam hamulec obroty trzymają sie na ustalonym poziomie (nie wiem ile to jest ale jest dobrze) przy prawie całkowitym zatrzymaniu obroty spadaja ponizej 850rpm i samochud sie trzesie (cały czas trzymam hamulec) zatrzymuje sie puszczam pedał i wszystko wraca do normy co to może byc koledzy??
    moja ar to 147 1,9 jtd 2001r
    pozdrawiam Krzychu
    dodam jeszcze ze nie ma róznicy czy silnik ciepły czy zimny
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 10-10-2010 o 20:55
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    może słaby akumulator lub alternator niedoładowuje odpowiednio i spadek napięcia. sprawdz w fiatecuscan jakie masz ładowanie podczas jazdy - najlepiej wykres ładowanie w odniesieniu do obrotów i prędkości.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar nowak
    DLB
    147 1.6TS 120hp 2002
    Ja mam troszkę inny problem. Choć nie wiem czy to problem czy raczej tak ma być..
    Alfa po odpaleniu wskakuje na około 1200obrotów i tak trzyma, po przejechaniu jednego kilometra jak dojeżdżam na przykład do skrzyżowania wrzucam na luz, obroty spadają poniżej 1000 obrotów i oscylują w przedziale 800-900 obr/min. Czy tak powinno być? Czy może być to wina słabego akumulatora? Bo właśnie przymierzam się do kupna nowego.
    macmac
    Cytat Napisał nowak Zobacz post
    Silnik jak jest zimny to utrzymuje troszeczkę wyższe obroty(~1,2k obr/min), jak się trochę zagrzeje to obroty spadają do poniżej 1k obr/min. Oczywiście mówię o biegu jałowym. Wartości te się także zmieniają zależnie od zapotrzebowania na prąd - jak odpowiednie urządzenia są powłączane (klima, światła, radio...) silnik musi mieć wyższe obroty aby nadążać generować prąd.
    DLB
    Dzięki, czyli zakładam że wszystko jest ok
    Użytkownik Romeo Avatar dadasiek
    Gliwice
    u mnie, zimny czy ciepły obroty zawsze na poziomie 850...
    może Twój typ, tak ma
    Szamotuły
    u mnie własnie kolego tak samo 850 ale własnie od niedawna tak ma .... ładawonie ok 13,9V
    DLB
    Ja bym wolał aby obroty się utrzymywały powyżej 1000 obr/min jakoś fajniej wtedy autko pracuje...
    Szamotuły
    panowie ponawiam bo obroty troche warjua na biegu jałowym gdzy silnik jest nie rozgrzany to jak wcisne pedła gazu troche go podkrece i puszcze to obroty spadaja poniżej 850rpm i wracaja do 850rpm troche mnie to denerwuje bo silnik wtedy drga...... co to morze byc ?? przepływka, czujnik połozenia wału korbowego?? pozmocy
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    raczej regulator cisnienia
  1. [159] problem y obrotami
    Utworzone przez Doom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 16:26
  2. problem z obrotami
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 19:25
  3. Problem z obrotami
    Utworzone przez bieniak w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 23:11
  4. problem z obrotami.
    Utworzone przez kranked79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 15:14
  5. [ar 33 1.4 ie] problem z obrotami
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-04-2007, 22:03
